tv philips chassis L03.2LAA se apaga a los 5 segundos
27/8/2011 03:32PM
hola colegas tengo ese tv se revisaron voltajes de la fuente y se cambiaron los filtros la falla continua, pero la bobina drive de horizontal y componentes aledaños se encuentran demaciado sobre calentados así como la tarjeta, la bobina de lo que se sobre calienta ya no cuenta con el forro de plastico. por lo que tengo esa duda con la bobina agradesco alguna ayuda gracias.
27/8/2011 06:53PM
Este TV posee Autodiagnóstico (ERR: Errores) según la cantidad de destellos o parpadeos del LED ubicado en el panel, no mencionas la(s) secuencia(s) mostrada(s) y tampoco refieres si existe alguna anomalía en la imagen mientras el TV se mantiene encendido. Este TV PHILIPS posee muchas protecciones y cualquiera de ellas origina el apagado inmediato del TV.
Saludos!!
Joansoler.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler 21.568K
27/8/2011 06:57PM
PHILIPS CHASSIS L03.2L AA SERVICE MANUAL http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=80943
En el margen inferior izquierdo de la página 12 encuentras la Lista de los Códigos de Error.
joansoler 21.568K
27/8/2011 06:58PM
Hola colega, ése daño de piezas recalentadas es muy frecuente porque la fuente no está regulando o regula mal, si ud revisa bien el +B que alimenta el flyback debe ser de 95 voltios y estoy casi seguro que rondará los 120 voltios algo que muchos técnicos creen que está bien, pero NO, el chasis L03 trabaja con un +B de 95 voltios y hasta que Ud no logre que regule a 95 voltios, el tv se protegerá y se apagará. Yo, siempre que me llega ése modelo, lo primero que hago es remplazar el opto-acople, sobre todo si es de color BLANCO, son de muy mala calidad y en climas humedos tropicales como latinoamerica siempre se sulfatan y trabajan mal, así que de entrada cambielo.
mediante éste link:http://www.megaupload.com/?d=QP0BAFGB
le estoy enviando el manual de ése modelo, bájelo, estudielo y de seguro lograras reparar ésa tv, suerte.
henpol 486
18/12/2012 03:46AM
Hola yo tube el mismo problema con un Philips y encontre que una resistencia de 1.5 KOhm estaba elterada ademas de la de 220Ohm de la tarjeta de video luego prosedi ajustar el screen en el flyback ya que al desajustarse se proteje. espero te sirva bye.
05/6/2013 02:29AM
disculpa cual es el opto acople que numero de elemento es y a mi +b me da +104v que podra ser lo que me esta fallando??? me podrias guiar
05/6/2013 03:41AM
cepylopez escribió:disculpa cual es el opto acople que numero de elemento es y a mi +b me da +104v que podra ser lo que me esta fallando??? me podrias guiar
cepylopez:
Hubiera sido conveniente que abrieras tu propia pregunta, pues como podrás notar, el tema viene ya desde el año 2011 y lo más probable es que los que participaron en él, ya no asistan rápidamente, excepto joansoler.
El optoacoplador tiene el número de localización 7515 en éste chasis, abajo un esquema de su posición:
Y se trata de un y TCET1103, aquí un Link para que veas su hoja de datos:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26403/VISHAY/TCET1103.html
Respecto al voltaje de +104 volts que mencionas tiene en +B el chasis que estás reparando, puedo decirte que nominalmente debe ser de +95 volts, aunque existen algunos chasises L03, que trabajan con un +B de +114 volts, habrá que verificar el correcto filtraje de los capacitores electrolíticos 2564 (47µf 160 volts), y el 2405, también del mismo valor (47µf 160 volts).
En caso de que consigas estabilizar el voltaje de +B y persista el defecto, podrás verificar a detalle la razón por la que se está protegiendo éste Televisor, para lo cual te dejo el siguiente Link del cual podrás descargar el "Manual de Entrenamiento en Español para Chasis L03":
http://www.mediafire.com/?0z6pi19vnfgi8e7
Las páginas del Manual que podrás descargar, contienen como podrás evaluar correctamente la fuente de alimentación para corregir el voltaje de +B, y también contienen los puntos exactos de los pines del circuito Microjungla UOC, en los que podrás verificar el valor en voltaje en los puntos críticos y así determinar con exactitud la razón por la que se apaga ese Televisor, te dejo las siguientes imágenes en las que se aprecian los puntos de las protecciones, aunque están incluidas en el Manual que podrás descargar, las pongo para que las veas rápidamente, ¡Suerte y Saludos!:
