tv philips 29pt752a con sonido sin video
26/1/2006 02:14AM
hola a todos el t.v. en cuestion tiene sonido pero no video si subo el screen aparecen lineas de borrado ya cambie el c.i. de salida rgb tengo senal de osd y video en los pines de entrada del tda 8844 pero nada en la salida al modulo trc.en continua estan bien las salidas respectivas. pregunto hay algo que medir antes de cambiar el 8844 pues cuesta 70 pesos.desde ya gracias por las respuestas y sujerencias
26/1/2006 07:35AM
Verifica si el IC Vertical se esta alimentando correctamente con su voltaje, revisa capacitores en esa etapa y Diodos.
comentario
26/1/2006 05:13PM
hola.
tenes que medir g2 y heater en el zocalo del tubo, chau
comentario
15/8/2009 07:58PM
Hola, estoy con el mismo problema que vos, tengo sonido pero no video, entra señal al 8844 pero no sale nada, lo demas esta todo bien, queria saber si habias podido solucionarlo, estoy entre el 8844 y la eeprom, el tema es que no se que diferencia hay entre la 24W16 y la 24C16, de esta ultima tengo y tengo el bin. Bueno si aun lees estos post agradecere tu consejo.
