TV Philips 21PT9467 no enciende
15/8/2011 07:52PM
Estimados:
Estoy revisando éste tv, tiene el chasis SK4, no enciende.
Primero enciende el LED frontal, le envío la señal con el control remoto de encendido y el LED se apaga por unos segundos, luego titila por lapsos de un par de segundos aproximadamente y se escucha cerca del transistor del horizontal un chillido, saqué este transistor y el chillido sigue igual.
En el +B tengo 40V, otro voltaje no tengo. Revisé también el opto-acoplador y el transistor de la fuente, están bien.
También cambié los capacitores del secundario. ¿Le pasó algo similar a alguno de Ustedes?.
Agradeceré ayuda.
15/8/2011 08:07PM
hola amigo creo que elvoltaje esta muy bajo no tengo el diagrama de este pero repare uno con problemas en electroliticos del prmario de la fuente asegurate de cuanto debes tener en b+ no estoy seguro pero creo que 95v
primero asegurate,
15/8/2011 08:14PM
Estimado:
Los revisé a todos, cambié algunos, me armaré de paciencia y trataré de ver con el esquema algunos valores de tensión en otros sectores.
Te saludo y agradeceré respuesta
15/8/2011 08:39PM
ok amigo suerte, te cuentoqueen una que repare estabael preset dela fuente
con falla
15/8/2011 08:47PM
saludos, desconecta el +B del flyback y comenta que tension tenes sin este conectado.
