tv philips 21pt9457/55 se cierra vertical falla resuelta
23/5/2011 07:30PM
hola amigos tengo un tv que al ensederlo travaja bien alos 10 minutos se cierra el bertical el tv es tv philips 21pt9457/55 se cierra vertical al pagalo y dejalo que se enfrie y lo encinde travaja y buelbe adar la falla que cree que se es pantalla plana el tv serie negra eslim
lo que notado que el ic vertical calinta y cuando eso sucede la pantalla se cierra
fallas resulta kite el ic vertical y le puse en otro dicipador mas grande como loos que lleva los ekipos sony genesi
y el tv jamas falllo
gronko 529
23/5/2011 08:18PM
Hola amigo gronko. Generalmente esta falla se corrige aplicando pasta de enfriamiento al IC sin necesidad de cambiar el disipador.
17/5/2013 03:43PM
saludos amigos yo reparo les comento que tengo un tellevisor phillips 21pt9457 el cual tiene a misma falla le coloque un disipador mas grande al ic tda4865aj y sigio igual sobrepaso la temperatura y se dano el ic al parecer la ausa es originada por el yugo
