Tv philips 21pt 9457/44
08/6/2012 09:38PM
Funciona todo bien pero despues de 15 minutos baja la amplitud vertical...quedando ambos lados con falto de amplitud. Ya le cambie la salida vertical tda 4863 y los condensadores 1000 x 25 ( c303,c304 y c305 100x5o ) pero sigue con la falla. Alguien me podria dar una mano ??
08/6/2012 09:59PM
ya revisastes el yugo el da problema con el omiage y no es el flay cambialo
08/6/2012 10:20PM
Amigo cardona la imagen se cierra uno 5 centimetros cada lado despues de 15 o 20 minutos...es como que algun condensador esta agotado, la verdad todavia no probe con otro yugo ni otro fly back. Pero desde ya gracias por molestarte en responder. MaÑana sigo con la reparacion a ver que onda.
08/6/2012 10:53PM
tenes que cambiar todos los capacitores que se conectan con el integrado vertical con el yugo y con la fuente de alimentacion de este integrado (fly back)
10/6/2012 09:07AM
Como el dueño me apuraba tanto agarre y le puse una placa andando del modelio Tv philips 21pt 9467...Increiblemente volvió a tener problemas. Solo me quedaba el yugo. luego conseguí un yugo usado y lo instale,,,pero igual segua el problema. Que falla mas rara.
