TV PHILIPS 20PT138A/77B, no funciona la fuente
27/3/2006 10:45PM
EL PROBLEMA ES QUE NO ME OSCILA LA FUENTE DE ALIMENTACION.
TENGO EN PIN 1 DEL MC44603P UNA TENSION QUE OSCILA ENTRE 8,1V A 13,5VOLTS ESTO NO SE A QUE SE DEBE .
EN ESTE CHASIS YA CAMBIE LOS DIODOS 1N4148 EL MOSFET DE LA FUENTE Y LA RESISTENCIA ENTRE MOSFET G Y PATA 3 DEL MC44603 QUE ES DE 33OHM., QUE FUE LO QUE ENCONTRE A SIMPLE VISTA.
el titulo fue editado, no escribas con mayusculas por favor Wink
es importante que leas esto por favor entra aqui
mod.enrique
27/3/2006 11:43PM
si no me equivoco de chasis, hay dos capacitores ceramicos que trabajan con el integrado. si los medis marcan bien. pero cambialos. Wink
28/3/2006 01:36AM
ok.....pruebo esto y te comento como me fue........muy logico tu aporte.
28/3/2006 01:51AM
este chasis tiene los sgtes: componentes
MICRO= P83C055BBP/188
JUNGLA=TDA8361E
SAL .VERTICAL=TDA3653
OSCILADOR DE FUENTE=MC44603P
POR DIAGRAMA TENGO EL CHASIS L7.1A Y EL L9.2A .,EN ESTOS LA FUENTE ES CASI LO MISMO Y ME HE GUIADO POR ESTOS.
EL TEMA ES QUE SI LA FALLA ES TIPICA O TE HA PASADO QUERIA SABER A QUE SE DEBIA LA FALLA Y EN QUE COMPONENTE ESTA
Igual ahora voy a probar el cap.ceramico de 560p (2531) y luego con el cap.2541 de 332j
29/3/2006 05:48PM
sigo con el mismo problema ........sigue oscilando la tension de vcc del mc44603p .....en que mas me puedo fijar?
05/4/2006 05:00AM
La R del gate es de 33 ohm marcada en la placa como 3525 revisa el Zener de 20 volts, 6510 esta al lado del filtro de entrada y detras del fusible.Despues conta como te fue.
insider Argentina Very Happy
14/8/2009 03:43AM
hace dias que vengo con este problema y ya revice todas las opciones posibles y este maldito tv sigue sin funcionar me podran dar una ayuda por favor.... ya cambie el mc los ceramicos el zener que mas queda por chequear????
