tv philco con rayas de retraso
hace 4 días
hola es un tv phico de 20pulgadas tiene rayas de retraso no da imagen solo un color verde con rayas si alguien me podria decir a que se deve gracias
hace 4 días
amigo prueba con otra memoria si la falla persiste baja todo el screen del flyback desconecta el tv de la red electrica luego la conectas y enciende el tv tendrás pantalla negra y le vas a subir el screen al flyback poquito a poquito hasta que salga la imagen.
suerte!!!!
hace 4 días
hola amigo te hago una pregunta este tv tiene el integrado la7688 yo tengo un tonomac que tiene todos los mismos componentes o sea todo igual menos el integrado este tiene el smm 117 los dos tiene 52 patas o sea encaja pero sera lo mismo decime
hace 4 días
no son compatible amigo.
suerte!!!!
hace 4 días
ya hice lo que me dijistes amigo prendi el tv le baje todo el sceem lo desconecte de la red lo prendi fui subiendo el sceem poco a poco pero aparese otra ves las rayas de retraso no da lluvia ni imagen sera el la 7688 amigo
hace 4 días
es posible amigo pero primero prueba con otra memoria.
suerte!!!!!
hace 4 días
bueno ok amigo gracias
hace 4 días
Hola lo primero que se hace cuando tenes lineas de retraso horizontal , es ver como está
polarizado el TRC (tubo) sin antena en cátodo debe tenes la tensión de +B de vídeo ronda
los +180 v ,que en cátodo seria aproximado 175v por cuanto los transistores de vídeo
están polarizado en clase B esto quiere decir casi al corte (mínima corriente de colector) sin
antena aquí mismo podes comprobar si los cañones están bien ajustado en su punto de codo
corriente mínima del cañón para esto solo basta ver en la imagen el ruido debe ser en B/N
si no da el +B de vídeo es probable que el capacitor de filtrado este seco ,esta muy cerca del flyback y este lo seca por temperatura y por radiación ,siempre tenes en cuenta esta situación
en los chasis de Tv. todo electrolítico que por cercanía a una fuente de calor o cerca de un transformador en alta frecuencia se secan ,parece que recién ahora se dieron cuenta de este tema ,colocan pequeños ferrites entes de los diodos ,es mas ya en algunos casos se rectifican con MosFet , el screen solo se mide con tester de muy alta impedacia ,los digitales comunes no sirven , hay que medir de 500v hacia arriba lo normal en un tubo bueno es 580v. ,hoy la tv en vivo te da muchas posibilidad que antes los viejos como yo no teníamos un programa en vivo donde hace fondo con un oscuro total ,aquí podes corregir el haz de screen ,mira que corte en la parte mas negra..
hace 4 días
hola amigo ya lo repare las lineas de retraso de tv philco se veia verde y con lineas de retraso era el la7688 o sea el jungla creo que cuando hay lineas de retraso hay que cambiar el jungla amigo gracias por todo amigo saludos
hace 4 días
Bueno me alegro que haya solucionado , no siempre está en el procesador de vídeo , lo que
siempre sugiero es agotar las mediciones más sencillas después queda lo grueso ,no se puede andar cambiando por tener solo un palpito , sino ese chasis con el tiempo queda muy baqueteado es decir manoseado...suerte..!!
hace 4 días
que bueno amigo.
felicidades.
puede cerrar el post.
salu2...
