[Solucionado] tv panasonic tc-21gx30lc no da imagen
30/7/2012 08:32PM
31/7/2012 01:34AM
31/7/2012 02:43PM
espero que puedan verla no se porque no subio la ves pasada pero no avia tenido daño asiy si es el micro que mal porque este cliente es peligroso
31/7/2012 02:45PM
Si no recibio ningun golpe o caida que pueda haber hecho correr la mascara, lo primero es cersiorarte de que no tengas una fuente magnetica cerca del TV (Bafles, parlantes, imanes, transformadores), de estar todo bien probar de desmagnetizarlo, te subo una pagina de como poder hacer una bobina desmagnetizadora y como proceder (yo lo hago con una pistola soldadora instantanea)
www.comunidadelectronicos.com/proyectos/desmag.htm
De permanecer la falla tendras que fijarte si esta funcionando la propia bobina desmagnetizadora del TV, que es la que recubre el TRC, puede que se haya abierto o se quemo la PTC del circuito de alimentacion, en algunos modelos el tuyo ¿ ?, tambien tienen involucrado un rele.
31/7/2012 02:54PM
31/7/2012 02:58PM
31/7/2012 03:59PM
31/7/2012 04:02PM
01/8/2012 12:54AM
01/8/2012 01:00AM
01/8/2012 01:35AM
01/8/2012 02:04AM
02/8/2012 12:43AM
02/8/2012 03:34AM
