es una panasonic modelo desconocido pero el chasis es semejante al GN3M de los modelos CT-G2180m- CT-G1460M- CT-G2185S pero el micro es diferente
es MN101E03GTB5 el sintonizador es diferrente todolo demas es igual a los modelos ya mencianados(el cliente me dice que la tv ya tiene mas de 8 años)
les comento lo que ya e echo.
cheque el voltaje del trans. hor. 132.9v
si hay volt. de 3.3v
cuando doy enceder la tv tiende a encender pero depronto se apaga(se desconecta para volver encender) deja de ocilar el trns. hor. si le llega la frecuencia de aprox. 15 khz
ya cambie
- flay
- transistor horizontal
- IC vertical
- regulador str-w5634
pero la falla continua solo me hace pensar que son las protecciones ya cheque los transistores de las protecciones(ocp,neck) y aparentan estar bien(ninguno en corto)y las resistencias a ellas mmido el voltaje que llega al micro y es de aprox. 3.3 pero cuando enciendo la tv ese voltaje se altera (2.6,2.5,2.2,0,3.1)
intente engañar la protenccion desconectando las protecc. y puestiando del micro a 3.3v y con eso crei que la tv arrancaria pero no sigue igual
ya no se que hacer les pido su valiosa ayuda para encarar esta falla porfavor
saludoss!!
