Tv Panasonic no se ve pero se escucha
30/6/2005 04:34PM
hola Tengo un Tv Panasonic de 21 pulgadas q la pantalla no enciende pero se escucha.
Por donde puedo comenzarar a revisar porfa .
Chaooo y gracias
30/6/2005 06:29PM
hola
revisa si tiene soldaduras frias en la placa del yugo y revisa los voltajes que esten correctos..
jmd 85
06/7/2005 04:53PM
Ya revise si habian soldaduras frias con golpesitos y nada q puedo hacer q pasos debo seguir me pueden ayudar porfa.
06/7/2005 09:12PM
revisa los 180v y los 9v que llegan a la placa del yugo..
suerte y cualquier duda consulta sin problema..
jmd 85
06/7/2005 10:27PM
Pregunta Levantastes el Screen?
Hazlo a ver si aparece la imajen o una linea en el medio horizontal, si es asi el problema es que no levanta tu vertical, Entonces dime que integrado tiene de vertical y te digo que hacer
07/7/2005 08:43PM
Disculpa pero recien estoy aprendiendo las partes del TV que es el Screen, te refieres al chupete de alta que esta conectado.
Me podrias especificar mas porfa
Gracias por todo
07/7/2005 11:12PM
Si miras el flyback, este tiene dos controles de ganancia, uno es del focus, y el otro el de screen. acelera un poco el que dice screen a ver si te ilumina la pantalla.
Por si las dudas, te paso un tutorial muy bueno sobre CRT(tubo de rayos catódicos) ó lo puedes conseguir en este foro.
Saludos y suerte, colega.
