Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 tv panasonic Mod.CT-G2132f. - Reparación de TV - YoReparo
22/4/2009 02:26PM
TV panasonic CT-G2132f tengo un problema la tv no encendia entonces le cambie el horizontal y el regulador de voltaje, pero ahora cuando la enciendo intenta prender, pega y despega el relay asi rapidamente hace tac,tac,tac,.. y le tengo que quitar voltaje para que deje de hacer eso.
pense que era el flayback le puse otro pero sigue con el problema, pero ahora solo pega y despega el relay y hace como si va a encender.
Necesito su ayuda
confio en su respuesta
Gracias
22/4/2009 03:32PM
hola! chequea la fuente primaria y secundaria, revisa todos los componentes pasivos y activos, en especial los capacitores electroliticos, luego si todo esta bien desuelda el transistor horizontal y donde irian conectados los pines de colector y base conecta una lampara de 60 o 75 watts, si la fuente arranca sin problemas es evidente que la falla este en la etapa horizontal.
