[Solucionado] tv panasonic mod ct-g2180m no enciende
21/3/2010 12:33AM
23/6/2010 01:02AM
21/3/2010 10:51AM
verificar y medir tensión en el pin 8 del EEPROM 5 Voltios...ok
![TVblock1[1].gif](/foros/files/tvblock1_1__193.gif)
Este es un diagrama de bloques de un TV cualquiera ,no es el diagrama esquemático de ese Tv que estas reparando , es un ejemplo de diagrama en bloques ...ok
21/3/2010 10:47PM
22/3/2010 01:35AM
Cita:me encontre un transistor b1011 que alimenta de voltage al transformador ecxitador en una de sus terminales y por la otra terminal esta pegada al colector del driver
Tendría q realizar las mediciones en el transistor Driver horizontal Q501 2SC4212, donde el transistor de salida horizontal es Q551 2SC5902 ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85882/PANASONIC/2SC5902.html ). Comenta.
24/3/2010 03:29AM
25/3/2010 02:01AM
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/337851_0.html#1135215
30/3/2010 11:12PM
31/3/2010 12:21AM
CT-G2180,1460,2185.part1.rar
CT-G2180,1460,2185.part2.rar
CT-G2180,1460,2185.part3.rar
CT-G2180,1460,2185.part4.rar
WIN RAR
http://www.winrar.es/descargas
http://winrar.softonic.com/descargar
Te envío diagrama indica los voltajes en el secundario de la fuente, también indica los voltajes en el DRIVER horizontal. Comenta.
31/3/2010 12:29AM
Q830 recibe los 140VDC en su terminal Emisor y al encontrarse en "corte" la tensión en su Colector es cero (0), cuando Q831 recibe el pulso de encendido (Power ON) en su base en ese momento pone en "saturación" a Q830 y en su Colector aparece los 140VDC y si todo hacia adelante se encuentra bien el TV debería prender.
Si el TV no prende o lo hace momentáneo y luego se apaga es porque el Sistema de Protección detecta una falla y corta la oscilación horizontal y apaga el TV, es decir que interrumpe el pulso de encendido Power ON desde el Micro hacia la base de Q831.
05/4/2010 12:43AM
23/6/2010 12:48AM
