tv panasonic de 29 pulg. con 2 lineas verticales
20/3/2017 11:58AM
Ola a todos....
Les comento mi tv tiene 2 lineaseverticales a los lados, la imagen y sonido estan bien
En todos los canales mandare una foto...
20/3/2017 12:02PM
20/3/2017 12:10PM
Hola esa falla puede ser causada por el sintonizador y tambien soldadaduras frías en el jungla cambia el filtro de la alimentación del driver de 47ufx50vol suerte
El LInce 9649
20/3/2017 12:11PM
esa es una interferencia en la imagen por perdida de alta tension desde el flyback,se observa puntos blancos en la imagen por la misma causa.
Victor E 20.185K
20/3/2017 12:11PM
Verifique los capacitores de paso (Tipo lenteja) en la parte del HRZ. ok. comentar resultados
20/3/2017 12:14PM
Ok.....llego al taller dentro un rato....reviso y comento....ten pendiente
20/3/2017 12:18PM
Aveces las dos lineas se corren al borde de la pantalla y despues vuelve a moverse y qdar en el mismo lado donde estan en la imagen
20/3/2017 08:58PM
Q tal colegas....
Akbo de llegar, no lo e revisado qdara para mañana...son las 7;00 pm..
Les comento ahora despues de unos 10 minutos de estar funcionando la tv se apaga, oprimo power y no enciende, tengo que desconectarla del tomacorriente volverla a xonectar para que wncienda, vuelve hace lo mismo...
21/3/2017 10:01AM
Alquien q m facilite el chasis nadamas dice TNP2AH040. TEAMX5 94V-0
