TV Panasonic CT-C2150R No se ven los canales
17/9/2008 02:19PM
Si le pongo un DVD en las entradas de Audio y Video si se ve. Pero en los canales no hay audio ni video. Si me pueden ayudar se los voy a agradecer.
17/9/2008 02:43PM
revisá los voltajes del sintonizador, y comentá a ver si estan todos
carra 171
17/9/2008 02:48PM
Tengo un voltaje de 5.v y otro de 30.v. yo desconecte la pata del sintonizador que dice video e inyecte senal y si se ve.
17/9/2008 02:54PM
Pense que era el sintonizador y lo mande a revisar me dijeron que si funciona. entonces pense que era la memoria y la cambie pero siguio igual ahora ya no se por donde seguir.
17/9/2008 03:02PM
si no me equivoco, te esta faltando los 12v
carra 171
17/9/2008 03:29PM
Tines razon. No hay 12.v. Pero en el diagrama no se ve que le manden ese voltaje por ningun lado. ¿Afuerzas lo necesita para funcionar?
17/9/2008 03:32PM
Te recuerdo que el sintonizador tiene integrado el modulo de F.I. sonido. Gracias
17/9/2008 04:40PM
Desde mi punto de vista los 12 v tienen que estar.
En la serigrafia de la placa (del lado de las pistas) tenes escrito algunas letras donde va el sinto? o sea, letras donde esta soldado cada pin del sinto. Por ej: if, B, data, clok, etc
Si no tenes escrito nada, tenes que seguir cada pista (de las que no hay voltaje) y ver a donde van.
carra 171
17/9/2008 05:56PM
Los sintonizadores modernos sólo necesitan los 5v y 30v para alimentar las diferentes secciones que la conforman, no siendo necesario los 12v ó 9v como en los sintonizadores antiguos, revisa que esté presente la tensión de AGC(4v o mayor), también no tener en corto o con pista interrumpida las líneas de data y clock(bus I2C) que llegan desde el micro, las cuales deben medir 5v aprox.
joansoler 21.29K
30/9/2008 12:29PM
Gracias por sus comentarios y sugerencias fueron muy utiles y me ayudador a solucionar el problema. Es tan tonto que me da pena decirlo. Pero no los voy a dejar con la duda. Como ya habia checado todos los voltajes y estaban correctos. Decidi probar con un sintonizador nuevo y efectivamente eso era. El problema fue que me confie de la pruba que le mande a hacer. Pero ahora siempre voy a revisar los sintonizadores en por lo menos 2 lugares...
30/9/2008 12:34PM
Y por cierto "carra". Nunca hubo esos 12.v.
30/8/2010 06:21PM
tengo un problema con una tv panasonic no se ven los canales seve pura lluvia pero si se escucha igual en video "les agradeseria su ayuda.
comentario
