tv panasonic ct-20ra10lp falla de audio
11/5/2011 05:55PM
colegas este tv llego con el problema que al subir el audio este se va al maximo quisiera me ayudaran con esta data modelo tc-20ra10lp fabricado en brazil el micro es el siguiente tda9540h/n3
11/5/2011 06:10PM
verifica o mejor cambia los microsuich que controlan el volumen, revisa si no hay pistas abiertas que van con estos micros y su llegada hasta el microcontrolador, revisa tambien etapa de sonido, si todo esta bien cambia la meemoria eeprom.
15/5/2011 12:30PM
ok colega voy a revisar lo que me dices para ver si tenemos la falla alli
08/8/2011 11:09AM
Buen dia colega quisiera saber si solucionaste el problema del tv que se le subia todo el volumen del tc-2ora10lp, ya que me acaba de llegar un problema igual, te agradeceria la ayuda, mil gracias...
08/8/2011 09:47PM
les comento colegas que tuve que entregar el tv . aparentemente es una falla del micro y no pude conseguirlo . gracias por sus aportes
