TV Panasonic con falla de Linea Vertical
27/10/2011 11:45AM
TV panasonic TC-29KL04
Hola Todos:
Me ingreso una TV con problemas de Vertical, inspeccione visualmente la placa la misma esta ok, verifique las tensiones del integrado de vertical AN15526 en el pin 3 era de -13.1 v pero segun el dat sheet debe ser de -14v las demas estaban ok, por lo tanto preventivamente lo cambie, pero continuo con la falla, por favor me podrian ayudar
27/10/2011 03:08PM
Reviza lo bobina vertical del yugo y elementos asociados,verifica que le llegue le frecuencia de barrido vertical de 60Hz,filtros la alimentación del ic vertical.Saludos
27/10/2011 03:30PM
Tuve un importante error de concepto, En la pantalla aparece una raya vertical por lo tanto el amplificador que debeo revizar es el Horizaontal?
27/10/2011 03:35PM
Si estas en lo correcto,entonces revisa la bobina del yugo vertical y elementos asociados revisa el transistor de salida horizontal, así como el driver y la frecuencia de oscilación hori de 15750Hz.Saludos
27/10/2011 03:37PM
27/10/2011 04:37PM
Verifique el Transistor de horizaontal 2sc5902 encontre que entre emisor y base en ambos sentidos hay practicament un corto estoy verificando el data sheet del transistor pero no me especifica que resistencia hay entre base y colector...
27/10/2011 09:31PM
Alguna forma practica de medir la frecuencia de horizontal no tengo osciloscopio.
30/10/2011 11:28AM
Cambie el capacitor de acople de Horizontal C563 de 0,39/250v la tv funciona ok, lo unico que hay una pequñas lineas como de retor de haz en la parte superior de la pantalla, lo que creo que se debe al capacitor que no consegui de 0.39 y consegui de 0.33, Voy a tratar de conseguir el justo y mejor calidad.
30/10/2011 04:39PM
door2011 escribió:Cambie el capacitor de acople de Horizontal C563 de 0,39/250v la tv funciona ok, lo unico que hay 2 pequeñas lineas como de retorno de haz en la parte superior de la pantalla, lo que creo que se debe al capacitor que no consegui de 0.39 y consegui de 0.33, Voy a tratar de conseguir el justo y mejor calidad para despejar falla.
30/10/2011 04:56PM
las líneas en sentido horizontal y sobre la parte superior de la imagen que tú mencionas se originan en la Etapa de barrido o deflexión vertical, te sugiero reemplazar el capacitor electrolítico de 100uF/50V conectado entre los pines 3 y 7 del IC AN15526 VERT AMP.
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.362K
01/11/2011 02:33AM
Gracias Voy a realizar el cambio, luego te Comento.
Muchas Gracias.
Saludos.
01/11/2011 03:37AM
hola,la tension del ic vertical esta bien,normalmente en este tv se pone en fuga el diodo q retifica la tension de alimentacion del ic q viene del flyback,cambia el diodo aunque te mida bien,y tambien cambia la resistencia q esta colgada del mismo diodo
01/11/2011 03:38AM
es vertical o horizontal?????
01/11/2011 02:52PM
¿¿??...Comentarios realmente ambiguos y contradictorios...
/o
osvaldo drigani escribió:...hola,la tension del ic vertical esta bien,...
osvaldo drigani escribió:...normalmente en este tv se pone en fuga el diodo q retifica la tension de alimentacion del ic q viene del flyback,cambia el diodo aunque te mida bien,y tambien cambia la resistencia q esta colgada del mismo diodo...
Si el diodo rápido encargado de rectificar la tensión que alimenta al IC Vertical se pone en "fuga" (o también en "corto") sería incapaz de cumplir su función de rectificador y derivaría la tensión pulsante o alterna proveniente de uno de los secundarios del Flyback hacia tierra (masa) a través del capacitor electrolítico conectado entre su cátodo y tierra, que ya no cumpliría su función de "filtro" sino que se comportaría como un "cortocircuito" al paso de señales pulsantes o alternas provocando un alto consumo de corriente en esta línea que terminaría por fundir el fusistor (resistencia fusible o de seguridad) ubicado en serie entre el pin del Flyback que provee esta tensión pulsante y el ánodo de dicho diodo rápido...
joansoler 21.362K
04/11/2011 05:28PM
Gracias por tus Grandes aportes.
Te comento las tensiones están todas OK, Toda había no le cambien ningún componente mas por lo tanto encanto cambie estos componentes te comento los avances.
04/11/2011 05:36PM
door2011 escribió:Gracias por tus Grandes aportes.
Te comento las tensiones están todas OK. La TV esta en funcionamiento, solo con esas 2 rayas que eh comentado, Toda había no le cambien ningún componente mas por lo tanto encanto cambie estos componentes te comento los avances.
08/11/2011 05:24PM
Cambien el capacitor C408 de 100uf/50v, los capacitores de fuente C514, C515 1000uF/25V pero la falla persiste, consulta como puedo pedir el dido D402 que no veo el codigo. Las rayas descriptas no aparecen en todos los canales, pero hasta ahora no encuentro un parametro de cuales canales aparece. Quiero adjuntar una imagen pero no puedo,. Saludos
Ultima edición por door2011 el , editado 1 vez
09/11/2011 01:33AM
[quote="door2011"]Cambien el capacitor C408 de 100uf/50v, los capacitores de fuente C514, C515 1000uF/25V pero la falla persiste, consulta como puedo pedir el dido D402 que no veo el codigo. Las rayas descriptas no aparecen en todos los canales, pero hasta ahora no encuentro un parametro de cuales canales aparece. Quiero adjuntar una imagen pero no puedo,. Saludos
