[Solucionado] tv noblex 21TC677U no enciende
28/6/2013 12:20PM
hola, este tv llegó a mi taller con problema. en su casa se produjo un corto circuito de la línea de entrada a su casa o sea se ligan el + y el - y de repente la tele explotó y se apagó. lo apagan y quedó con olor a quemado. Lo revisé y me encontré con el filtro 270 uf 400 v. reventado, lo reemplace por uno de 330uf 400v. ahora prende el led rojo pero no enciende. Controle los voltaje y me da estando encendido en reposo en el D622, 89 V. y encontré una resistencia cortada y el valor no se ve, sólo distingo 1w y se encuentra identificado en la placa como R103 ay va a alimentado al sintonizar. la placa es sanyo LA8A. ayuda por favor.
28/6/2013 01:57PM
revisa tambien fijate el Q631 2SB985S
warneri92 38.236K
28/6/2013 01:59PM
diagrama
http://diagramas.diagramasde.com/otros/Chasis%20LA8-A%20-%20STR-W6754_LA76933_LA78141-E_R2S15908SPP_LA72703_LA42205-E%20-%20Noblex%2021TC667U.pdf
warneri92 38.236K
