tv marca sharp modelo 29fl94w
05/12/2009 03:59AM
falla al apretar power se escucha que entra el alto voltage pero al instante se apaga ni siquiera enciende el filamento del trc medidas hay 130v en el b+ del fly back el pulso de horizontal que viene del ic de jungla desaparese no tengo informacion ni diagrama para medir el b+ de la jungla como se alimenta para que me mantenga el pulso constante de horizontal alguien que me ayude a buscar el plano del ic TB1253ANG para hacer las mediciones muchisimas gracias.
05/12/2009 07:12PM
Observa este link
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/398109_0.html#1315110
axie 2031
06/12/2009 12:10AM
si quieres asegurarte que enciende al oprimir,pon el vtm en un voltaje del fly ,y si lo esta haciendo ,podria ser por una mala soldadura que alimente al salida,driver u oscilador.si nos dices que jungla tienes , al menos te podremos decir en que pata entran el vcc de htal. bay.
06/12/2009 12:18AM
te mando el siguiente archivo espero te sirva
21FL94.pdf  (2.74 kb) -
