[Solucionado] Tv l.g
22/8/2012 10:03PM
hola tengo un tv LG modelo 21sa2rl prende pero no seven los canale presenta el numero del canal pero no seve nada pantalla en blanco revice el tune pero todo esta vien ayuda
keyni 1
23/8/2012 11:08PM
tienes audio dices q tu pantalla esta en blanco puedes tener problemas en la jungla en la entrada o checa si al tuner le entran datos q vienen de memoria o jungla si existe comunicacion entre tuner y jungla
dayof 8
22/8/2012 10:04PM
y me puede decir que voltajes tiene el TUNER,pues para mí que ahí está el problema..
ya retoco soldaduras malas en el tuner???
¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
CESAR ALEX 8745
22/8/2012 10:34PM
Prueba por audio y video, para ver si el problema está antes o después del IC751 o jungla.
Suerte.
23/8/2012 10:57PM
crasia ya prove por audio y video y funciona vien el problema es que no sintonisa los canale los voltage del tunel estan los 5 voltio y los 30 voltio
ayuda
keyni 1
