TV. L.G salido de frecuencia horizontal
22/8/2012 02:13AM
Saludos amigos.necesito de su ayuda y sugerencias para la solucion de este daño. L.G. mod.21FX5RF chas.MC059A. me sale corrido de frec. horizontal. el daño visible es similar al que presentaban los T,V, blanco ynegro que traian una resistencia variable Horiz. Hold. que uno la movia y solucionado.La jungla es LG631-9R en pata 19 Hor.vcc teng.4.2volt. pata 20 -1.9volt. pat21-Oup.horizont.0.3volt. Colect.salid.Horiz.76volt. Q401 draiver horiz. colec41.4volt. base0.2volt. emisor-0volt.solo por duda cambie jumgla original. cambie filtros y condensadores correspondiente a esa seccion. busque resistencias alteradas. me meti en parametros que corresponden ala seccion horizontal y no hay manera. Otro daño que le note es que estaba recojido en sentido horizonal ambos lados aprox. 1pulgada pero le hice un puente ala bobina L402 yme abrio. me relleno ambos lados. muchas gracias x la ayuda que me puedan brindar.
22/8/2012 02:25AM
Esa falla de sincronismo se da porque en el pin 19 debe haber 9v, revisa FR816 que no se encuentre alterada o cambia regulador IC804.
En caso de no aparecer el voltaje revisa los componentes asociados a este regulador.
23/8/2012 01:24AM
muchisimas gracias mañana jueves vuelvo a chequear luego comento. Saludos.
24/8/2012 02:01AM
Saludos.en la pata del imput del I.C.804 tengo 7.07v. en el ouput hay 6.99v. ese voltage se mantiene hasta un extremo de la R.513 que es de 120 ohmios al otro extremo de esta misma tengo 4.1v. que ya va directo a la pata 19 del Horiz. vcc. le cambie el I.C.804 los filt. que tienen relacion con la pista que conducen hasta la pata 19 de la jungla . pero el daño continua.
24/8/2012 02:38AM
Busca en esta página el primero es tu diagrama y revisa los voltajes, sin duda el problema es que no está presente el voltaje de 9v que deben salir del IC 804 pero para que este regule 9v debe haber alimentación suficiente para que este trabaje.
Con este diagrama puedes revisar bien y guiarte para la sustitución o revisión de los voltajes.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/893074_0.html
25/8/2012 02:23AM
muy amable. si definitivamente es el voltaje tan bajo de la pata 19 el que me esta metiendo ese daño .Hoy le hice una prueba con una fuente aparte de 5voltios y se la aplique a la pata 19 y mientras permanecia conectado los 5 volt. el daño desaparecia .Pero aun no se que es lo que me consume ese voltage.
25/8/2012 05:43PM
Te aconsejo que te centres en la fuente tanto primaria como secundaria cambia el IC802 IC 805 aunque el B+ esté correcto,revisa R884 de 1.2K, el filtro c826 ya que podría estar haciendo resistencia al estar bajo de ESR,sustituye D813, revisa C830 y como te digo todo lo asociado al regulador de IC804.
26/8/2012 02:23AM
si muy generoso de su parte . el lunes vuelvo a meterle mano nuevamente.
27/8/2012 09:39PM
hoy que comence a revisar nuevamente me encuentro que en el imp. del I.C.804si teng. 10volt. pero en la pata del ouput me marco cero voltios x un momento pense que se me habia dañado este regulador, le puse uno nuevo yno siguio igual , y eso midiendole voltage en la pata del ouput que no hiciera conexion con la pista.no se que fue lo que paso . De sus sugerencias yo le habia cambiado el octocopler el SE110 y otros ahora me salio con este daño.mmmmmmque mal.
