Tv Lg RP-20CB20A-ABP sin imagen al iniciar
10/1/2017 05:35PM
Hola amigos de Yo reparo, gracias por su ayuda, en esta ocasion tengo el Tv mencionado que al prenderlo demora en salir la imagen, se ve blanca la pantalla y luego de 40 segundos empieza a ir saliendo de a poco hasta quedar nitido y normal, revicè ABL no hay problema resolde el socalo pero no soluciono, estare pendienre de su ayuda, gracias desde ya,,,
10/1/2017 05:39PM
Hola, cambiaste el electrolítico de +B de vídeo de los 180V, suerte
10/1/2017 05:49PM
Cambie la base o el zócalo del trc... saludos.
11/1/2017 11:10PM
Gracias amigos sus valiosos comentarios, les cuento que hice lo indicado: cambiè socalo de la pantalla, el condensador de los 180V (250V 4,7uF) y algo mas pero el daño continua...
11/1/2017 11:50PM
"demora en salir la imagen, se ve blanca la pantalla y luego de 40 segundos empieza a ir saliendo de a poco hasta quedar nitido y normal,"...
1.- Resolde la soldadura recalentada o falsa en el circuito impreso, usando la lupa, luego limpie con solventes.
2.- De la linea de +B cambie los filtros de menor mfd. y de mayor voltaje de uno en uno.
Ejemplos: 4.7mfd., 10mfd., 22mfd., 33mfd., 47mfd. a más de 160v...
3.- En la tarjeta del trc. cheque si le llegan los 180v de +B y los 150v + o - en los kátodos en forma pareja o equilibrada. Cheque las resistencias de las rejillas del trc. que nó estén alteradas... saludos.
12/1/2017 03:36AM
Leoncio Delgado escribió:Gracias amigos sus valiosos comentarios, les cuento que hice lo indicado: cambiè socalo de la pantalla, el condensador de los 180V (250V 4,7uF) y algo mas pero el daño continua...
El zocalo es nuevo? ... Si no lo fuera intente con uno nuevo
-La falta de enfoque solo se debe a un sulfatado de los electrodos internos del Zocalo en la parte de conexion del cable de FOCUS.
-Daños internos por falso contacto en el control de FOCUS de el FBT
-Y en lo mas trágico ,tal vez la falla incidiría en el TRC (Probar con otro TRC)
28/1/2017 09:46PM
Gracias amigos por su valiosa ayuda, comento que hice todo lo sugerido e incluso le coloque la tarjeta en otra pantalla pero el daño es el mismo, seguire batallando con la tarjeta porque no es pantalla, gracias las sugerencias siempre seran bienvenidas...
28/1/2017 11:06PM
Suba una foto donde se muestre la averia, gracias.
28/1/2017 11:41PM
Amigo primero enciende el tv y deja q se vea, luego configura para q lea dvd después coloca un dvd encendido solo q se vea el logo de dvd y apaga la tv y espere unos minuto y vuelve a encender si da la imagen de dvd rápido la falla puede ser en la etapa de selector de canal.
