[Solucionado] tv lg quema transistor horizontal
hace 1 día
señores de yo reparo tengan muy buenas tardes, tengo un tv lg chasis cw62a este tv llego con el horizontal en corto, revisé voltajes y los encuentro normal, cambie el transistor y al encender lo pone en corto de inmediato, hice revisar el flyback en centro especializado y me dijeron que esta bueno, le cambie el condensador c402 del colector del driwer revise que no hubiera nada en corto en los alrededores del horizontal, coloque nuevo transistor y lo volvió a dañar e averiguado por los condensadores c406 y c407 del colector c6090 de 15n /2kv y 47n/630v respectivamente pero no a sido posible encontrarlos, en espera de sus consejos y opiniones
serví-pecas
hace 1 día
mediste el consumo con una lampara???
hace 1 día
yo tengo uno de 29 " que le pasa lo mismo. me interesa la ayuda de esta falla, solo que el mio no se porque, prende y da audio sin el horizontal pero por obvias razones no energiza la pantalla.
paso a pensar según por lo que e echo, que lo que esta dañado es el transformador drive.
porque no se que mas pueda ocasionar este corto.
hace 1 día
Amigo yo creo que aunque te dijeron que el flyback estaba bueno deberias de cambiarlo o por lo menos hacer la prueba porque ya me paso una vez, pone un bombillo en sería a la línea de b+ para hacer tus pruebas para ya no dañar otro tsh
Ultima edición por osman edilberto ramos gar el , editado 1 vez
hace 1 día
hola amigo servi. revisa los diodos que estanserca del flayback si los condensadores de seramica no estan encorto yo sospecho del flayback aunque te ayan dicho que el flay. estabueno. saludos
hace 1 día
pues podría ser el flyback, pero en mi caso que en stan by el voltaje de +B esta bien, cuando lo prendo sin tener el IC horizontal , de igual forma el voltaje sube a 140, condiciones optimas de trabajo y en la base del IC horizontal no le llega voltaje de arranque o swisheo y la tele prende y da audio, pero apenas pongo el IC, entra en corto, se calienta y se quema y aveces me quema el diodo de avalancha. Por eso digo que en el caso mio el corto se genera por la base del IC horizontal.
E cambiado todo menos el transformador drive, por eso lo culpo a el..
pero pues no los puedo contradecir. hay casos raros como estos donde hasta lo menos posible, se vuelve posible.
hace 1 día
amigo si ese tranformador se sabe poner en corto cuando esta recalentado el a lambre pierde el esmalte y revisa la vobina que hace el pase para el tsh. saludos
hace 1 día
Señor joseconstrucciones, mil gracias por responderme, seguire su consejo e instalare el foco y medire
hace 18 horas
Señor joseconstrucciones, disculpe que me demore para escribirle a usted y demas compañeros pero el portatil se me habia dañado pero aqui estoy de nuevo, le comento que le coloque la lampara y me mide 140v no se si esta correcto pues en el diagrama no esta especificado.
Estoy en espera
hace 17 horas
Tengo para comentarles, que en el colector del driver horizontal le llegan 37v y en la base están los 15.720 que es la frecuencia horizontal, siguiendo los consejos de los amigos manolo, y osman que me recomendaron cambiar el flyback aunque me habían dicho que estaba bueno, pues lo hice y el tv trabajo a las mil maravillas, ya veo que no se puede confiar en los chequeos.
Mil y mil gracias a todos ustedes y sigan así ayudando a los que los necesitamos
SERVÍ-PECAS
hace 17 horas
Espero que me escriban para cerrar este post
hace 17 horas
amigo te lo indique que sospechaba en flayback. gracias a Dios que hiciste lo indicado re cuerda que hay muchos que se aprobechan solo lo hacen por ganar. saludos
hace 13 horas
osman edilberto ramos gar escribió:Amigo yo creo que aunque te dijeron que el flyback estaba bueno deberias de cambiarlo o por lo menos hacer la prueba porque ya me paso una vez, pone un bombillo en sería a la línea de b+ para hacer tus pruebas para ya no dañar otro tsh
Su bueno si pudiste resolver el problema amigo.
Saludos desde Guatemala
OSMAN RAMOS
