Tv LG prende y c apaga luego arranca y c apaga nuevamente
20/3/2017 02:33PM
Tengo un LG prende y c apaga enseguida c le da prender y arranca vuelve c apaga 29 pulgada
20/3/2017 06:27PM
Buenas tardes amigo, tienes que poner más información sobre el tv, modelo, chasis, pruebas realizadas, etc. Mira según lo que comentas debes de revisar todas las soldaduras cristalizadas que puedas observar y resoldar, además cambia los micro interruptores.
20/3/2017 06:32PM
RECUERDO que debes incluir MODELO Y N. CHASIS por falta de datos muchas preguntas se quedan sin respuesta ok ,ahora bien en el IC501 que imaguino debe traer tu tv (esto por la falta de informacion que tu no proporcionas)en el PIN#1 checa el voltaje debes tener 5 volts de no estar presente este voltaje lo mas probable es que este IC este dañado y tendras que reemplazarlo por otro de la misma matricula ,si al revisar voltaje este no aparece desconecta este pin y checa si de esta manera aparecen los 5 volts y comenta
