estimado, quisiera que retires el circuito EEPROM, y dale al power, luego presiona el botón de canal +, deberá encender el televisor, dando pista para cambiar el circuito eeprom, si no es este el caso, favor retira el integrado vertical, en estos modelos suele dañarse este integrado. por ultimo.. a mi me paso que en un Lg, encontré un condensador abierto cerca del flyback provocando así la protección del sistema, en todo caso para salir de dudas retira el yugo de deflexion deberá encender con audio y un punto brillante en pantalla, tener cuidado de dejar mucho tiempo así..
