[Solucionado] tv lg no cambia canal
31/1/2011 04:55PM
hola amigos del foro espero puedan ayudarme tengo un tv lg modelo rp-21fa37ael cual tiene esta falla el tv prende en un canal y se ve pero cuando quieres cambiar de canal solo cambian los muneros y no cambia de canal ya le cambie una eprom y la falla sigue igual
31/1/2011 05:03PM
buenas tardes compañero...
te sugiero hagaz una prueba con otro sintonizador de Canales, trata de conseguirlo con algun colega o si tienes otro por ahí de otra TV puedes probar(para que no lo compres), en mi experiencia personal me ha tocado la falla que mencionas y el culpable ha sido el Sintonizador, probablemente sea tu caso....
saludos...
_________________________________
no olvides valorar las respuestas
orbit 3216
01/2/2011 05:43PM
hola amigo gracias por tu repsuesta cambien el sintonizador y se resolvio el problema
01/2/2011 06:36PM
hola que tal colega...
entonces si con mi respuesta se solucionó la falla de la TV que mencionas, entonces solo queda que valores como solucion, para que este tema pase al foro soluciones y le sirva a algun otro colega que lo necesite...
Cómo valorar una respuesta...<<<<---Click
Saludos y hasta la próxima
orbit 3216
