[Solucionado] tv lg modelo cp 14k60 con raya vertical a un lado pantalla
15/2/2006 03:12PM
hola, al prender el tv aparece una franja vertical a un lado de la pantalla, le retocamos soldaduras a la tarjeta que va al tubo de rayos catodicos, tambien se cambiaron unos filtros electroliticos pero no eran del vertical,
y el ci tb1238bn se calienta un poco, los voltajes de la fuente y el fly estan bien; no se donde mas buscar, agradeceria mucho una ayuda.
gracias por la atencion prestada.
15/2/2006 04:41PM
Cambiale el condensador que va con la tension de los 180 volts y de paso los del +B del flyback y listo. Un saludo
jcar Moderador 5500
16/2/2006 06:34PM
ya cambie los filtros que me dijiste y no cambio nada en la pantalla, por donde mas puedo seguir mirando?
16/2/2006 06:47PM
Tu dices que hay una línea vertical al lado de la pantalla.
Oye si es vertical, no puede estar a un lado, tiene que estar en la parte superior o inferior de la pantalla. Una línea de esta manera -----------
Si tu dices una línea al lado, entonces no es la falla por la etapa de vertical sino en la horizontal, la línea tal vez sea así:
l
l
l
l
l
Si especificas la línea te podremos dar una mejor ayuda.
Por cierto no olvides valorar las respuestas o nadie más te contestará, al lado de cada respuesta hay tres opciones escoge una.
Givaf 21
16/2/2006 11:57PM
mira, la linea que aparece en la pantalla es asi
l
l
l
l
l
sale del lado izquierdo de la pantalla y tiene un grosor de aprox 10cm del borde de la pantalla hacia el centro.
17/2/2006 03:27AM
Hola, he tenido ese problema varias veces y siempre fue un electrolitico. Comienza por injectar una señal por las entradas RCA ya sea video o DVD para ver si sigue apareciendo la linea, y así ir eliminando secciones. Es muy probable que con un dvd o video la imagen esté bien y el problema sea del jungla para atrás. Luego la seguimos . un saludo Gustavo.
17/2/2006 08:39PM
Que tal, si la linea es en realidad una sombra de un ancho de 2 cm aprox. el problema es el borrado horizontal, si el electrolitico lo cambiaste verifica la tensión o mide con un osciloscopio, lo otro es que la grilla 1 del tubo esté levantada o, sino va a masa, algún componente relacionado a la misma.
18/2/2006 09:29PM
aparece una franja oscura a un lado de la pantalla de 6cm aprox, en dicha franja hay imagen pero de una forma inversa y oscura, es la imagen corrida del otro extremo de la pantalla, la imagen da la impresion de que rotara por toda la pantalla.
19/2/2006 10:26PM
Sancolas, tu problema es corrimientode fase horizontal, sino tiene preset de ajuste, busca por el lado del control de AFC, este toma señal del fly back, normalmente y la inyecta en el oscilador horizontal, verifica en el circuito del tv o el data sheet del IC jungla.
03/3/2011 07:38PM
Ultima edición por Cesar pol meza el , editado 1 vez
comentario
03/3/2011 08:16PM
Disculpen que responda a un post del 2006 pero tuve una falla exactamente igual en un tv LG de 20" chasis MC-83A y la solucion fue cambiar diodo d403(1s2471)en conectado en la linea de AFC pin 10 del flyback se puede reemplazar por un diodo 1n4148 lo comento por si algun colega tiene la misma falla saludos!
