Tv lg mod: 21fj4a
16/8/2012 01:49PM
PROBLEMA:perdio el brillo no se ven las imagenes solo el menu del televisor se ve bien,y los numeros de los canales del tv se ven claros, ya le subi el screen en el flayback me salen las lineas de las retorno pero el brillo no mejora, medi los voltejes del b+ en la base de la pantalla y si tiene 350 voltios del b+ que alguien me ayude porfavor.
16/8/2012 02:18PM
fíjate si no le ayo agua a los pines del jungla o micro o componentes asociados, si ves un poco de sarro en jungla lávalo con solvente por la parte de abajo y cepílalo por arriba resolda y checa continuidad en los cables que van a la plaqueta
warneri92 38.295K
16/8/2012 02:18PM
si es posible quita el jungla y vuelvelo a poner bien limpio o lijado
warneri92 38.295K
16/8/2012 02:30PM
No precisas si existe sintonía de canales y el audio respectivo, tampoco si lo mismo sucede al conectar un DVD por las entradas externas Audio-Video, esto con la finalidad de saber que secciones del UOC (Micro/Jungla) funcionan correctamente y poder descartar o confirmar una posible avería del mismo UOC o de alguna otra sección del TV: ABL por ejemplo....
Saludos!!
Joansoler.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler 21.47K
16/8/2012 02:33PM
al conectar el cable ala antena se ve bien, tiene buena sintonia de canales y audio e imagen solo el brillo esta muy bajo apenas se logran ver las imagenes
16/8/2012 02:36PM
cheque la etapa de abl. puedes tener un diodo con fuga, y como ya te aconsejo warneri92 revisa las soldaduras y continuidad de el jungla.
28/8/2012 06:52PM
colegas encontre el problema era la memoria la que estaba mal gracias por sus consejos y ayuda ya solucione la falla gracias. el IC LG631 9R que esta dañado.....
28/8/2012 07:08PM
cambia el cap de 180 volts de la salida de video papa ,, esta malo ,, fijate la pata del flybak,, dice 180 volts , el rectificador te hace eso
28/8/2012 07:41PM
Me alegro que hayas resuelto con éxito la avería presentada por este TV pero veo que tienes un claro error de concepto o de apreciación respecto de lo que es un UOC ("Ultimate One Chip" o simplemente "Micro/Jungla") y lo que es una Memoria o EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)
http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
Esto es lo que muestra el Manual de Servicio para ambos dispositivos:
IC02....OIMCRAL011A...AT24C04-10PI-2.7 8P EEPROM 4K
IC501...OICTMSA002D...LG6319R57C0-E 64P MC059A REMASKING
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 21.47K
