TV LG 21FU4RL
28/3/2013 01:19PM
Se calienta en transistor de salida horizontal C6090, tiene un regulador CTV9326 el cual da 113 V en +B, si el televisor se deja mas de tres minutos prendido se quema el transistor, se le puso un disipador de mayor tamaño pero el problema persiste... Le agradesco a quien me oriente sobre las posibles fallas ha este problema.
Si me pueden facilitar el diagrama de este TV se lo agradeceria.
28/3/2013 01:27PM
Aca te dejo para descargar manual de servicio:
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,18354/
Pueden ser muchas las causas de que se queme el TSH
http://www.webelectronica.com.ar/news33/nota09.htm
28/3/2013 01:27PM
si esta fuera de frecuencia:
de Gustavo:
Hola amigo sustituye el filtro SAW y si con esto no hay respuesta , sustituye la EEPROM , dices que la frecuencia es de ???? hasta donde tengo entendido debe ser de 15730 , si con todo lo anterior no tienes resultados deberás sustituir la Jungla ya que no trae cristal externo todo el proceso se hace internamente .
warneri92 38.209K
28/3/2013 02:10PM
dime q transistor le has puestoel mismo otro codigo por que ami me paso lo mismo por eso comenta pa poder ayudarte
28/3/2013 05:41PM
hola cambia los condensadores c414 y c406 segun diagrama que envio el compañero buena suerte
28/3/2013 05:50PM
cambia el condensador 183j2000v que esta junto al transistor horizontal eso es la falla suerte y comenta
mactro 339
28/3/2013 07:30PM
mide cada condensador del etapa horizontal
con tu capacimetro si no tienes entonces cambia el condensador 153j /2000v
de seguro eso esta mal
o alterado
31/3/2013 08:15PM
ronnyordy escribió:dime q transistor le has puestoel mismo otro codigo por que ami me paso lo mismo por eso comenta pa poder ayudarte
Amigo el transitor que le he puesto es el mismo (C6090).
01/4/2013 11:17AM
cambia los condensadores 103j /680v 153j/2000v y otros mas ociados al horizontal
