Tv LCD philips Mod. 32PFL5604H/12 HAY AUDIO PERO NO VIDEO
10/7/2011 11:08AM
hola a todos de yo reparo por favor tengo un problema con mi tv. philips se comporta de la manera siguiente.
Lo enciendo con el control remoto se ilumina la pantalla se escucha el audio del programa pero no se ve la imagen ni los indicadores del menu ni volumen, etc.
bueno lo que echo es verificar los condensadores de la fuente de la tarjeta de inverción y todo bien, lo que observado en esta tv. que tiene solo dos tarjetas electronicas una la fuente y la etapa de los inversores y la otra donde esta el sofware, video, audio, etc.
Necesito si alguien a tenido una experiencia como esta para que me ayude y decir que hacer.
gracias antemano.
08/12/2011 09:47AM
Hola, tengo el mismo problema con el mismo televisor, se escucha y no se ve,cambia de canal sube volumen y se ilumina la retroiluminacion pero no se ve la imagen.
Philips 32pfl5604h/ 12
12/2/2012 09:11PM
Colegas, tengo el mismo problema con el mismo equipo!! agradeceria pudiesen ayudarme si esque yá le dieron solución. Saludos.
12/2/2012 11:01PM
prueba si la alimentación de la tarjeta digital esta presente es la tarjeta pequeña que va al lcd esta por lo regular trae un fusible que suele abrirse hagan sus pruebas y comente.
suerte y valora.
23/3/2012 05:42PM
hola colegas tengo un tv de este modelo y sale negro obscura no se prende la luz blanca pero si se ve la imagen bien sera el transformador del inversor? PLHL T808A me pudieran dar una ayuda agradezco de antemano y compartire de igual manera mis descubrimientos
20/11/2012 02:25PM
Hola, colegas, esta tv tiene la placa scaler integrada en la pbc (main) .
Si tenemos backlight y audio pero no tenemos video, es porque no se está alimentando la placa scaler; esta se alimenta con 26v en la bobina 5t01 y -7v en 5t02. si no están presentes dichas tensiones reemplazar el regulador 7t01 que es un BD8162EKV. En algunos casos también hay que cambiar el 7u01 (ICX375WJN1).
A veces es mejor cambiar la pbc.
suerte..
