tv konka k2786u
05/11/2009 01:37PM
hola amigos de yo reparo siempre molestando necesito que m ayuden con este tv el problema es que en los canales no tengo sonido pero cuando le pongo el dvd si tiene y en canales hormigos también tiene sonido y la verdad no cuento con el diagrama de este teve para ver donde están las bobinas de RF si alguien tiene este diagrama o un conocimiento con este problema se los agradece de ante mano muchas gracias
07/11/2009 02:05PM
andas mal,las bobinas de rf solo pueden estar dentro del sintonizador y si dudas, cambia o pruebalo yo no entiendo que es " canal hormiga" pero si viene del sintonizador,seria el malo , si no puedes tener un ic que switchea av y rf (cuando ordenas av/tv). con un manual ecg identifica los ic´'s y prueba.
