tv kenia modelo k-5020
09/8/2012 10:41PM
10/8/2012 01:37AM
10/8/2012 08:58AM
10/8/2012 10:12PM
11/8/2012 01:52AM
11/8/2012 02:16AM
11/8/2012 04:36AM
11/8/2012 07:50AM
andres ignacio schetzel escribió:ronald baudat, no tengo el remoto y con los pulsadores no me deja programarla, en el diagrama figura una tension de 33v en el sintonizador que no la encuentro, capaz que por ahi viene el problema!!!! lo que pasa que esta tv ya fue tocada por otro.
si no tienes la tension de 33v es por eso que no sintonisa los canales y al no sintonizar despues de haber autoprogramado es normal que no cambie los canales. deves buscarla seguramente esta tension sale de el flyback. pasa por una r que disminuye su voltage a 33v y deve tener algun zener de proteccion tambien, revisa eso. suerte!
11/8/2012 09:56AM
Ultima edición por JULIO CESAR NAVARRO molin el , editado 1 vez
11/8/2012 04:09PM
13/8/2012 12:37PM
13/8/2012 03:45PM
Saludos!!
Joansoler.
16/8/2012 01:53PM
joansoler escribió:Verificar que no exista cortocircuito ("corto") en este pin 33V del sintonizador respecto de tierra (masa), si lo hay entonces desconectar en orden progresivo este pin del sintonizador, D102: Zener 33V y C120: 1uF/50V para hallar el elemento averiado que lo origina y en caso contrario no exista ningún "corto" entonces revisar que no se encuentre abierto o fundido R11?: 12K 1W cuyo extremo opuesto se encuentra conectada al pin 3: +B (115VDC) del Flyback ...Por cierto también revisar en ese trayecto que no exista pista interrumpida o fisurada....
Saludos!!
Joansoler.
¿Cómo anda esta reparación?...No comentas nada y no sabemos si las sugerencias o aportes fueron acertadas o inocuas que no han surtido ningún efecto o avance en esta reparación.....
19/8/2012 08:47PM
19/8/2012 10:05PM
19/8/2012 10:21PM
23/8/2012 12:46AM
