TV KALLEY modo de servicio el modelo K-TVF21
27/3/2012 02:04PM
Hola amigos y colegas, quisiera saber el modo de servicio de este TV KALLEY K-TVF21 pantalla plana ya que el barrido vertical esta un poco cerrado arriba y abajo y revise toda el area y esta ok hay que ajustarlo en modo de servicio, si alguien sabe como entrar a service mode en este modelo le agradezco mucho de antemano.
el micro/jungla es de referencia TCL-A21V01-10 para saber el modo de servicio.
27/3/2012 02:55PM
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=104170
a ver si este te sirve
27/3/2012 07:13PM
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
buscar por (TCL).SUERTE
27/3/2012 09:52PM
bueno señores, gracias a todos por los aportes, aunque intente todos los codigos de modos de servicios pero ninguno pudo entrar, luego el cliente llego y dijo "que el tv tiene mucho tiempo de estar asi con ese problema" ya que me lo trajeron por sintonizador malo, sin canales, lo cambie y anda bien de canales solo quedo con ese leve problema de amplitud vertical que la verdad no es mucho son como 2cm arriba y abajo y el cliente no le importo este detalle, de todas maneras mil gracias por la asistencia.
28/3/2012 12:20AM
Para entrar al modo de servicio hay que destapar el control remoto y acceder a una tecla oculta del control. Para la proxima vez
28/3/2012 10:56AM
hola Raul J Martinez, agradecido por el aporte, aunque ya el TV se lo llevaron me interesa saber ¿cual es dicha tecla oculta en el c/r? ojala y halla fotos o video de ello, muchas gracias, saludos.
28/3/2012 05:15PM
Cuando destapas el control en la parte baja se encuentran 3 teclas que no se pueden acceder a ellas con la tapa puesta. La del centro es para entrar al modo de servicio
