[Solucionado] tv kalley k-tv14m3 integrado la76950a7n57t3e
15/8/2012 12:22PM
buenos dias tengo un tv kalley modelo k-tv14m3 con placa que trae microcontrolador la76950a7n57t3e necesito ingresar al servicio para realizar ajustes pues conseguí una revista acerca de la reparación de tvs chinos pero el tv que tengo a la mano supuesta mente por el modelo trae micro de superficie pero no, ese tv tiene una placa que viene de otro tele que no sea kalley o a lo mejor existe dos versiones de televisores kalley modelo k-tv14m3 que una version trae el jungla la76950a7n57t3e y otra version que trae el micro de superficie m37150mb necesito el que trae esa jungla la76950a7n57t3e.
les agradezco de antemano.
15/8/2012 12:34PM
Encender el tv
--Presionar MUTE-TIMER-PICTURE
--Con P(+y-) elegis los items a modificar
--Con VOL (+y-) ajustas los valores o0 entras a otros submenus
--Con MENU regresas
--Con MENU salis del MS
warneri92 38.415K
15/8/2012 09:00PM
warneri92 escribió:Encender el tv
--Con MENU regresas
amigo el control que tengo no tiene ninguna tecla de timer, las teclas que trae el control del tv son:
display
browse
sleep
pre.ch
clear
sound
ccd
calendar
stereo
game
esas son las teclas que trae el control del tv.
es mas pensé que la tecla sleep es lo mismo que la tecla timer pero no me funciono.
les agradezco la atencion prestada
21/4/2017 10:41AM
no tendras la eeprom para qm pases el modo de servicio para este tv es menu y despues 3 veces display
