tv jvc modelo av-2196 calienta mucho el transistor horizonta
16/2/2010 02:51PM
hola amigos colegas tengo un problema con esta tele jvc al apretar el boton de power hace un ruidito como si fuese un enchufe mal colocado o flojo en el toma corrient (mas o menos asi) y a los pocos segundos note q el transistor de horizontal calienta mucho y no aparece imagen ni sonido.ya revice todo y no se que puede ser,necesitaria una ayuda urgente desde ya muchas gracias un abrazo
16/2/2010 02:59PM
Saludos si eres tecnico te daras cuenta que el ruido tiende hacer un cilbido o una oscilacion mas seguro problemas con el Flyback o algun diodo en la etapa de alto voltaje te recomiendo claro si es como desis que calienta el transistor horizontal que revises solo eso siempre teniendo en cuenta que la etapa de fuene stanby esta bien
16/2/2010 06:27PM
aaronsan escribió:hola amigos colegas tengo un problema con esta tele jvc al apretar el boton de power hace un ruidito como si fuese un enchufe mal colocado o flojo en el toma corrient (mas o menos asi) y a los pocos segundos note q el transistor de horizontal calienta mucho y no aparece imagen ni sonido.ya revice todo y no se que puede ser,necesitaria una ayuda urgente desde ya muchas gracias un abrazo
antes de cambiar sal. horiz.,verificar cristal del m52343 (resoldar)
ver tension de fuente (114 v)
Recien cambias el sal Horiz.
Verif en driver H (colector) aprox 43 v Si hay menos esta fallando m52343
una solucion no convencional
del pin sal horiz (m52343sp)a masa una resitor de 1 K
epero que esto sirva. chau goyagaray
