[Solucionado] t.v jvc AV-29320 raya brillante inferior
18/2/2013 08:23PM
hola amigos,si alguien me puede ayudar con mi telvicion jvc av-29320,ya que al encender el televisor se le sube una raya brillante en la parte de abajo,pero se le quita cuando no hay mucho brillo,ya le cheque filtros de la parte del vertical esta ok,reguladores ok,filtro de la fuente ok,entonces checo voltajes bajos de flyback,como el +12 y me esta variando de 9 a 10volt,yel de +27 me salen 21 a 22volt,alguien me puede ayudar porque no da los voltajes correctos.
18/2/2013 08:31PM
Revisa el filtro que alimenta el +B, lo debes tener desvalorizado
cambialo informa resultados
SALUDOS
N.MAURO
19/2/2013 11:00AM
hola amigo,ya cheque capacitor y esta bueno,lo cambie por uno nuevo y la falla sigue igual,estaba revisando la fuente me percate de una resistencia de 2.7 ohms que va en el pin numero 3 del STR,esta quemada,que es lo que pasa que le pongo una nueva del mismo valor,pero la tv no enciende,se que el led encendido,se la quito y no le pongo nada y funciona.
19/2/2013 11:07AM
norbertomauro escribió:Revisa el filtro que alimenta el +B, lo debes tener desvalorizado
SALUDOS
N.MAURO
SALUDO MAURO,
ya revise filtro esta bueno,pero como quiera le puse uno nuevo,pero revise fuente y me percate de una resistencia que esta quemada de 2.7 ohms que conecta con el pin 3 del STR,pero que es lo que pasa que le pongo una buena y la t.v no enciende,se queda el led encendido,le quito la resistencia y no le pongo nada y el t,v enciende normal.
19/2/2013 04:00PM
Si decis que le sacas la resistencia que va al STR, y el televisor funciona
yo no tengo el circuito debes verificar el STR esa resistencia es de proteccion
por eso te anda estas eliminando la proteccion ojo decis que va a la pata 3
del STR de donde viene la resistencia es lo que tenes que revisar
Comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAURO TV
19/2/2013 10:14PM
norbertomauro escribió:Si decis que le sacas la resistencia que va al STR, y el televisor funciona
Comenta resultados
MUCHA SUERTE
MAURO TV
saludos mauro
te comento,antes que nada gracias por la orientacion,llegue al problema ya que el STR ESTABA EN CORTO el 30134 por STR 30135 y le puse la resistencia y funciono correctamente voltages todo normal gracias de antemeno
