tv. hyunday no enciende
14/12/2012 11:02AM
tengo un tv marca hyunday modelo htv2020 chasis cn.12c1 que no enciende ya le reemplase el ci vertical y sigue igual gracias.
kuter 28
14/12/2012 11:17AM
Hola Cómo estás? Ya probaste si tenés nominal? Si no tenés deberías separar la fuente levantando alguna bobina que tengas despues del diodo y filtro de la nominal y ahi colocar una lámpara de 60w, si enciende tenés fuente y el problema esta e la masa fría. y si es que tenés nominal, ya probaste si tenés alta tension en el flyback con algun probador de campo disperso? si no tenés deberías revisar el circuito horizontal, exitacion desde el jungla, q driver, q horizontal, etc.
No te olvides tampoco de revisar los sapitos ya que a veces si estan en corto o abiertos la tv no enciende por protección.
Espero que t sirva algo de todo ésto. Si das más detalles por ahí podría ayudar un poco más.
Saludos y suerte con eso!
