TV Hitachi 29" No enciende
15/9/2012 10:33AM
15/9/2012 11:47AM
15/9/2012 12:19PM
verifica la fuenteo el fly ahi esta tu problema
15/9/2012 12:48PM
15/9/2012 02:30PM
15/9/2012 11:44PM
16/9/2012 01:32AM
16/9/2012 01:40AM
Antes de levantarlo toma la medida de B+ con el en su lugar debido. Reportarnos el voltaje cuando la tele esta en stand by, y lo que ocurre con el mismo al presionar el encendido.
Asegurate que la lampara que estas usando de carga no sea muy grande o muy chica para la fuente. Prueba focos de menos watts.
16/9/2012 07:55AM
16/9/2012 06:46PM
Como dije devuelve el diodo a su lugar y con tu multimetro mide el voltaje durante standby, luego con el multimetro todavia en el mismo lugar trata de encender la televisión y reportanos los dos voltajes que mides.
Trata de usar una lampara mas chica para la prueba de carga falsa. Trata una de 100w luego de 60w y reportanos que pasa.
17/9/2012 10:52AM
17/9/2012 11:43AM
ivangse escribió:Ok,ya me voy a fijar modelo y chasis, estube haciendo mas pruebas: ya encontré bien el +B y levanté el diodo de allí,ahora siempre que lo quiero encender hace un intento de encendido,puse una lampara de 75w hace un chirrido prende un segundo y se apaga,lo raro es que en std by el filamento enciende apenas, lo medí y tiene 12v mas o menos, después cambié:LA78041, desoldé el ic de audio, cambié todos los capacitores que están cerca del regulador de fuente,uno de 222 que vá entre primario y secundario del trafo, optoacoplador y sigue haciendo lo mismo.
para probar la fuente con carga falsa(lampara de 60 watts)se debe desconectar la alimentacion al flyback,no levantar el diodo de +b,sino levantar la resistencia,bobina o puente que envia los 140volts al pin del flyback.
despues conectar la lampara de 60w entre +b y masa o en el filtro de +b(es de entre 33mf y 100mf x 160v)en stand by debe prender muy tenuemente el filamento de la lampara y al darle encendido al tv se debe encender la lampara.cuando encienda la lampara medi que tension tenes.
17/9/2012 12:28PM
ivangse escribió:Solamente el +B que vá al fly levanto?
si,para que la tension no llegue al flyback
18/9/2012 02:31PM
18/9/2012 03:34PM
ivangse escribió:Noté que en la entrada de tensión hay dos bobinas grandes (filtros de linea) una calentaba bastante, la saqué y puentié esa bobina, quedó solo con una, probé y encendió la lampara, medí y tenía 130v mas o menos, bueno ahora conecté el +b del fly y encendió el tele (pantalla azul) volví a soldar el ic de audio que había desoldado y cuando prendí hizo un zumbido por los parlantes yyyy paff,hizo un tiro el integrado de audio, lo volví a desoldar, y enciende pero el trafo de la fuente hace mucho ruido, un chillido fuerte, la imagen se vé bien pero salen como unas lineas de interferencia del ruido, habrá algo que está consumiendo mucho, o que?
mediste la tension de +b?como mucho tenes que tener 140v
19/9/2012 01:54PM
19/9/2012 01:57PM
ivangse escribió:Medí el +b tiene 129V y el chillido sigue, ya estoy pensando en cambiar la placa
que modelo es el tv?es ultra slim
27/9/2012 08:34PM
Solucionaste este problema? Siempre que fue el modelo y chassis?
28/9/2012 04:34PM
01/10/2012 07:31AM
Porfavor te pido de nuevo que nos des el numero de chassis y modelo para poder ayudarte mejor.
01/10/2012 03:23PM
