Tv Grundig 2012 - no regula el screem
04/11/2006 03:11PM
A este tv le cambie el tubo de cuello fino por otro de cuello grueso. Se ve bastante bien pero no regula el brillo, va desde una imagen con cola de cometa hasta una pantalla azul con lineas de retrazo. La tension esta en el orde de los 350 volts., alguna idea?..gracias desde ya.
04/11/2006 03:36PM
hola.fijate si regula la tension de pantalla cuando mobes el screen.puede ser que este mal el pote en el fliback
04/11/2006 04:32PM
Muy amable por tu respuesta. Regula bien el voltaje del brillo, esta entre 120v y 460V.
04/11/2006 04:47PM
bueno amigo no tengo presente el modelo en este momento,pero me a ocurrido lo mismo y era un choque en la placa del trc .suerte
04/11/2006 05:17PM
fijate si tiene pote de sub-brillo, a veces sucede que se corta y no regula el brillo
roberto
05/11/2006 03:19PM
Tenia mis dudas con respecto al TRC ya que habia eliminado el circuito antipunto original en el tubo de cuello fino. Consegui uno de cuello fino y lo reemplace quedando de 10. Gracias por sus respuestas y hasta la pxma.
