tv golstar quema resistencia
16/5/2017 05:03PM
Hola. Hoy me llego este tv modelo CN-2088oh el cual el cliente menciono que eecucho que algoexploto y se apago. Al revisar encontre la R236=10K quemada el C553=2.2x50v exploto y la R559=10K 1/8quemada y el D510 en corto. La R236 llega al pin de ABL del flau. Cambie elementos y vuelve a quemar la R559. Escucho sugerenciad
16/5/2017 06:17PM
cambie el flyback.
Victor E 21.301K
16/5/2017 06:28PM
amigo cuando la resistencia que esta conectada con la linea del ABL y esta se quema tienes problema con el flaybakc que esta en corto
17/5/2017 12:00PM
Ok. Usa el 154-380c. El cual no lo hay. [
17/5/2017 12:18PM
todos iguales 154-375C=154-380C=154-177E=154-064G=154-106E=154-106D
Victor E 21.301K
18/5/2017 03:17PM
Gracias. Buscando algun reemplazo el que encontre es el 154-074E el cual no indicas como reemplazo. No se si tambien sea
18/5/2017 05:13PM
no, es distinto. 154 074 E (HR7499)
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
Por fin encontre el flayback el 154-380c lo coloque y probe el tv encendio no se ve el video se escucha un ruido de repente la pantalla muesta un punto en el centroo una linea. Cambie veryical y nada
hace 2 semanas
Sigo revisando y nada escucho sugerencias
hace 2 semanas
midio las tensiones en la salida vertical?
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
La tension del vertical mide 21vb
hace 2 semanas
esta baja la tension, o hay exceso de consumo.minimo 24 volts
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
Estamos de acuerdo. Se calientavel vertical.
hace 2 semanas
recibe señal desde el jungla?
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
No se. En que pines reviso. Al dar power escucho un ruido sale el punto luego la linea en el centro sin alcanzar los extremos y el ruido desaparece
hace 2 semanas
revise las conexiones del yugo.
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
El yugo esta bien . El jungla se calienta al igual que el vertical. Si el ruido es un exceso de consumo
hace 2 semanas
el jungla puede estar dañado, por eso hace esa falla al encender y despues no abre el vertical.
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
Entonces es cambuarlo
hace 2 semanas
que jungla lleva?porque hay dos chasis iguales con distintos componentes.
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
La7674
hace 2 semanas
pruebe con otro jungla
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
Ya lo cambie ahora no prende el tv
hace 2 semanas
y entonces?esta bueno el reemplazo?
Victor E 21.301K
hace 2 semanas
Si. Asumo. Lo saque de una placa que tenia
hace 1 semana
Pobe con dos jiglas y no prendio. Coloque de nuevo el original. Prende igual. Al encender se escucha un ruido un sumbido. Asi se vr
hace 1 semana
linda fallita.lo raro es que no andan los otros 2 junglas.tiene sonido?
Victor E 21.301K
hace 1 semana
Sonido ai hay
hace 1 semana
las tensiones en el jungla estan todas?porque no tiene imagen y esta comprimido el vertical,ademas de color verde lo poco que se ve.
Victor E 21.301K
hace 1 semana
El color verde solucionado era soldaduras frias.
El jungla si tiene las tensiones. La falla igual como en la imagen
hace 1 semana
si el problema es que no se puede probar con otro jungla,con los otros no anda.fijese si no hay alguna llave de service en otra posicion y corta el vertical y la imagen.
Victor E 21.301K
hace 1 semana
Si tiene la llqve tiene dos. Ya los movi y nada
hace 1 semana
Mide los voltajes del IC vertical y comenta los valores.....cual es numero de chasis...cambiaste los filtros que estan el la alimentacion del ic vertical igual q el diodo
hace 1 semana
El chasis es nc-5AA.
La tension de vertical es 23. No entiendo esa falla. Al encenderlo se escucha un ruido como fuga. No logro apreciat donde y la imagen reducida va y viene. Pense que era el flayback y probe xon otro nada. El jungla se calienta. Y con dos que coloque no encendio. Escucho sugerencias
