tv goldstar 14 modelo cnt 4175 no hay +B(chasis MC-14K)
hace 1 semana
me trajeron este televisor total mente en corto la fuente tenia fusible quemado puente de diodos en corto tr c4429 en corto ci tda4601 en corto. Cambio todos estos elementos y se pone en corto el tr c 2229 lo cambio y tenia un +b de 40v lo prove con la lampara luego se vuelve a ponerse en corto el tr c2229 lo cambie y se puso en corto otra vez, si alguien tiene el diagrama.
hace 1 semana
descargar diagrama
Ultima edición por Victor E el , editado 2 veces
Victor E 20.769K
comentario
hace 1 semana
Victor E escribió:descargar diagrama
no encontre
hace 1 semana
hola:
fijate si te sirve este link...copia y pegalo en tu navegador...vas hasta (download) y lo bajas..
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/goldstar-esquemas-tv/tv-goldstar-chassis-mc14a-872/
hace 1 semana
pulse ahi donde valoro comentario y le descarga el diagrama en su pc.gracias por valorar el esfuerzo
Victor E 20.769K
hace 1 semana
revise capacitores de la fuente y encontré uno muy desvalorizado lo cambie luego revise capacitores de +b y encontré uno reventado que media 0.004 y decía 100 uf 160v lo cambie yel tv encendió dio la imagen pero no sintoniza los canales los voltajes del sintonizador estan bien tiene los 5v los 33v y los 12v el micro de la memoria tiene los 5v y el jungla tiene los 9v pero no cambia los canales y no sintoniza nada.hay llovizna los botones no cambian ni baja el volumen si sube
hace 1 semana
Victor E escribió:pulse ahi donde valoro comentario y le descarga el diagrama en su pc.gracias por valorar el esfuerzo
agradezco su ayuda y valoro su esfuerzo pero dentro de los modelos de goldstars que salen en esa pagina no figuran el modelo ni el chasis que necesito si salen otros pero no el que necesito
hace 1 semana
Prueba con otra memoria eprom entonces.
hace 1 semana
colega:
si ya te encendio el tv y no te sintoniza canales fijate si no tienes algunas de las teclitas de cambiar canales o volumen pegadas....o (switch pegado en las botoneras del tv)...tambien deves ver si el tv apaga desde el (c,remoto) o (botonera) o no tiene ninguna accion...deves revisar si le llegan los 5v al pin 1 del (lc01)...de este integrado salen todas las ordenes de funcion del tv...(suelen dañarce)...el pulso de power sale del pin29 del (lc 01) verificar si hay cambios de tension en este pin.. al dar power o stand-by...ver si cambia con c, remoto...comentar ....saludos!!
hace 5 días
oiga amigo,pulse de nuevo ahi donde valoro comentario si le descarga el diagrama.
Victor E 20.769K
hace 4 días
nicomena2015 escribió:colega:
si ya te encendio el tv y no te sintoniza canales fijate si no tienes algunas de las teclitas de cambiar canales o volumen pegadas....o (switch pegado en las botoneras del tv)...tambien deves ver si el tv apaga desde el (c,remoto) o (botonera) o no tiene ninguna accion...deves revisar si le llegan los 5v al pin 1 del (lc01)...de este integrado salen todas las ordenes de función del tv...(suelen dañarce)...el pulso de power sale del pin29 del (lc 01) verificar si hay cambios de tensión en este pin.. al dar power o stand-by...ver si cambia con c, remoto...comentar ....saludos!!
si le llegan los 5v del pin 1 se apaga y prende desde la botonera no tengo el control remoto los voltajes que alimentan a los integrados dan bien voy a ver lo del pin 29 si hay cambios gracias por tu ayuda.
hace 4 días
Victor E escribió:oiga amigo,pulse de nuevo ahi donde valoro comentario si le descarga el diagrama.
ya me baje el diagrama muchas gracias
