Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 T.V. Fisher falla de audio - Reparación de TV - YoReparo
05/2/2009 11:01PM
Hola amigos necesito ayuda con untelevisor fisher modelo: PC-4525, el audio no se escucha e todos los canales, solo en algunos canales el audio es normal, pero en la mayoría de canales el audio no funciona, cuando conecto un DVD player o videocasetera a travez de conexion RCA el audio es exelente, esto sucede tanto en canales de señal libre (antena) como en canales de cable.
05/2/2009 11:16PM
hola, fijate calibrando alguna bobina, esas que estan cerca del sintonizador, hay una que es de audio, no tengo circuito para ver cual es. Lo que si tene mucho cuidado al calibrarla recorda bien en la posicion en la cual se encuentra actualmente, por las dudas que ese no sea el problema; pero te comento que solucione problemas de ese tipo haciendo una calibracion.
06/2/2009 05:23AM
hola la mayoria de estas fallas son provocadas por la sbobinas que se encuentran ubicadas en el circuito de fi del televisor, aunque sin descartar un problema en la memoria eeprom (en algunos modelos). laureano1983 te dice con razon que al recalibrar las bobinas tengas cuidado ya que corres el riesgo de erder la señal de los otros canales.
