[Solucionado] tv firstline bt 2989 queda en stand-by
15/11/2012 07:47PM
el problema que tengo es que el tv tiene un transistor en la linea de 12v que no me esta llevando la tiension a los reguladores de 9v y 5v. la nomenclatura es p08p06 no lo consigo y tampoco me dan remplazo.
15/11/2012 08:21PM
La matricula es SPP08P06P G y los sustitutos que encontre podrian ser
IRF9531 IRF9532 IRF9533 o IRF9534
tambien el MTP2955
15/11/2012 10:47PM
el transistor p08p06 recibe 12v por el emisor. si la base recibe ov (GND) el colector libera 12v para alimentar los reguladores.
.Por favor si los que estoy diciendo esta bien. confirmenme.
les digo esto porque yo con un cable coloque 0v a la base del transistor. Y el teve enciende pero el Stand-by titila muy pausadamente y la imagen es de manchas blancas. no tiene lluvia
P.D: gracias daniel voy a probar y comento
15/11/2012 11:24PM
Aca un detalle del diagrama:
Yo sospecharia del Q 804 que por su configuracion podria ser un SMD, espero confirmacion de ese dato. Por lo que comentas el problema no es el transitor por el que consultaste en primer termino.
21/11/2012 06:36AM
no es SMD. la nomenclatura es TC144E los que tiene colocado. estos ya los cambie
23/11/2012 06:16PM
lo logre era la R030 4,7 ohm estaba abierta. y les recomiendo poner el mismo valor porque coloque una un poco menor y se apagaba solo el tv
