tv emerson mod. etv2901 solo tengo audio la imagen rayada
23/7/2009 08:30PM
23/7/2009 09:32PM
En la base de fallas de Yo Reparo, publiqué algo al respecto y que con mucha probabilidad podría ser la solución que estás buscando. En este enlace puedes verlo buscando la Marca Emerson y el modelo es ETV-21F1.
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.basedefallas.com
El modelo que yo reparé es distinto, la marca es igual pero te orientará sobre lo que debes hacer. Esto fue lo que publiqué:
Falla
Sin imagen por sintonía. Imagen correcta por entrada de A/V.
Síntomas
Al encendido, el televisor trata de sintonizar la imagen del canal seleccionado. La imagen logra entrar tan sólo por décimas de segundo y luego se pierde la trama y también el sonido. Al intentar sintonizar otros canales, la sintomatología descrita se repite. Se intentó ajustar la bobina de VCO marcada en el chasís como \"L-203\" y en su cuerpo tiene la identificación \"204-575-00\" No hubo resultados satisfactorios, es decir: La imagen no pudo ser sintonizada.
Solución
Se extrajo la bobina y con el auxilio de un desarmador plano diminuto, se le eliminó el capacitor del tanque resonante que traía instalado en la parte inferior. Después, se colocó la bobina en su lugar, encendimos el televisor sintonizado en un canal activo y sin mover el núcleo de la bobina, le probamos 4 valores de capacitores de disco, los cuales fueron conectados en paralelo con las terminales de la bobina: Primero, uno de 22 picofarads, después, uno de 33 picofarads, enseguida uno de 56 y al último uno de 68. El capacitor de 68 picofarads resolvió el problema: al conectarlo en paralelo con la bobina, la imagen entró inmejorablemente. Ni siquiera fue necesario girar el núcleo de la bobina, salvo para comprobar su ajuste óptimo.
Espero tu valoración a mi aporte.
Cordialmente:
Gustavo Herrera Dublán.
25/7/2009 02:26PM
27/7/2009 11:03AM
01/8/2009 01:46AM
Te sugiero que muevas un cuarto de vuelta la bobina de VCO hacia una dirección y de no haber resultados, dejarla en el sitio inicial para después girarla hacia el lado contrario.
Tiene que entrar la imagen. De no ser así, podríamos trazar otra ruta en búsqueda de la falla.
13/1/2010 12:02AM
Gracias! salu2!
13/1/2010 12:55AM
Una bobina del yugo en corto ,sacala y comprova si no hay alambres quemados y luego el horizontal esta corrido,tambien fijate si no tienes un iman cercano al tv.
suerte
13/1/2010 01:29AM
Voy revisar lo que me dijiste haber si por ahi encuentro la falla!
Te agradesco!
13/1/2010 01:33AM
08/4/2010 01:29AM
08/4/2010 01:34AM
Pues no logre dar con la falla, cambie varios componen que sospechaba que pudieran ser pero nada, tengo dudas de unas bobinas pero ya me desespere opte por dejarla aun lado.
Espero haber si alguien encuentra algo que pueda probar
Salu2! a todos!
08/4/2010 12:48PM
...Pero parece que hasta entonces, han sido ignorados.
Si en realidad fuese el circuito horizontal como lo han comentado, esa falla se manifiesta muy distinto a lo que podemos apreciar en la fotografía. Creo que hay una confusión en ello. El desenganche horizontal, es en todo caso una falta de sincronía y el rallado en la imagen debe ser uniforme. La foto expone algo distinto pero parecido.
08/4/2010 01:23PM
13/4/2010 04:21AM
hay te dejo el dato colega.
13/4/2010 04:21AM
09/6/2010 12:20AM
25/7/2010 08:16PM
la bobina la sauqe y sigue aciendo igual . rompi el capacitor puse uno en paralelo y nada es lo mismo que podra ser
