tv dewo vph 7020 con falla vertical
12/5/2012 06:39PM
hola colegas de yo reparo,presiso ayuda con esta falla,es un tv dewo vph 7020 este no cubre toda la pantalla tiene una franja negra arriba y abajo y lo poco q abre tiene imagen,ya cambie el ic an 5520 del vertical y los electrolitico revice las resistencias y los diodos cambie los capacitores de poliester y electroliticos medi las resistencias y el yugo q tiene 12 ohm y el jungla ta 7698ap y sigo sin conseguir ningun resultado,les cuento q la tencion es de 29 en el pin 3 y 7 del an 5520,kien m pueda ayudar desde ya muchas gracias
12/5/2012 06:49PM
amigo con todo lo que hicistes te queda si tiene modo service ajustarlo x ese medio, de lo contrario puedes variar algun valor en especial los condensadores.fijate cerca del jungla los elect.que filtran el pulso vertical. el de 1000 mf.cerca del ci vert.sustituilo suelen marcar ok y estan bajo. el diodo al lado del ci sustituilo suerte y comentame
