tv daewoo vertical la7841 se calienta mucho
07/10/2013 01:44PM
amigos me llego un tv daewoo 13 pulgadas con falla de vertival revisel el circuito la resistencia que sale del fly back estaba abierta puse a funcionar el tv la resistencia se pone al rojo vivo reeplace el ic vetical la7841 y nada sisgui la falla probe otro eintegrado de otro chazis que trabaja bien el tv abre vertical con piegues y el integrado y la resistencia del fly back se recalienta mucho ya he probado todo si alguei conoce esa falla se los agradezco
07/10/2013 01:51PM
ya reviso el voltaje del IC? cambie filtros de la etapa vertical y revisa los diodos del mismo.
07/10/2013 01:52PM
amigo ya revise todo y cambie los diodos y los filtros y el problema sigue
07/10/2013 01:55PM
y el yugo tiene las medidas correctas?
07/10/2013 01:59PM
en el pin 6 debe tener 24v y por medio de un diodo le llega el mismo voltaje al pin 3
07/10/2013 02:11PM
el voltaje de 24 voltios se cae a 21 cuando lo desconecto y mido el voltaje es de 24 si tienes un diagrama esquematico del circito vertical se lo agradezco
07/10/2013 02:16PM
solo tengo los datos de los 7 pines:
1-GND
2-ver.output
3-output stage Vcc
4-non-inverting input
5-inverting input
6-Vcc
7-pump-up output
07/10/2013 02:23PM
ok esa informacion ya la tengo yo digo un diagrama esquematico de todo el circuito como tal
07/10/2013 02:30PM
ok,ponga el modelo y chassis (ley de foro) a ver si algun colega nos ayuda
07/10/2013 02:33PM
wilmer jose escribió:amigo ya revise todo y cambie los diodos y los filtros y el problema sigue
controla todas las R de nuevo- ya q segun tu cambiaste todos los diodos y capasitores electroliticos- ( descartaremos q sea este el motivo al menos q alguno de estos este defectuoso) - imagen plegada- si puedes sube foto- si tienes prueba con otro yugo- para descartar-
07/10/2013 02:38PM
que modelo y chasis es comenta
