tv daewoo, se apaga cuando aparecen ecenas con alto brillo
22/8/2012 01:25AM
amigos de yo reparo saludos, tengo una tv daowoo ( mod:dtq-20u1ss ) que se apaga cuando aparecen ecenas con alto brillo se protege y la tengo que desconectar para que vuelva a encender, ya le cambie el trans. de salida horizontal y el capacitor de acoplameinto que va de colector a tierra, tiene los votajes normales el B+ de 134 y los secundarios del del flay tambien estan correctos, espero y me puedan ayudar con esta falla, saludos y espero respuesta..
22/8/2012 02:01AM
Se apaga porque al cambiar canal se incrementa el consumo de corriente
Cambia el filtro C820 100uf x 160v aunque el B+ se encuentre correcto, si no mejora debes seguir cambiando filtros de la fuente aunque estos midan bien.
22/8/2012 09:12PM
que tal arturo, saludos y ya le cambie todos los filtros de fuente y sigue igual se sigue apagando. si me pudieras decir cual es la proteccion de sobre corriente para edentificarla y checarla. sera alguna resistencia? espero respuesta..
23/8/2012 12:23AM
ya cambiaste el filtro que alimenta la base del cinescopio suerte
24/8/2012 01:28AM
Te dejo este documento ahi aparecen las protecciones:
http://es.scribd.com/doc/39856741/Capacitacion-Tv-Cn-001g
24/8/2012 01:30AM
Si no logras entrar, copia la dirección y pégala en GOOGLE
24/8/2012 03:04AM
Normalmente este problema esta relaciondo con la salida del flyback llamada ABL pasando por todos los componentes asociados a esta linea D525,Q501,D509 y pin 28 y33 del circuito jungla.
LOCO 69 108
