tv daewoo modelo dta-21bra
21/2/2012 09:52AM
amigos tengo un problema con televisor daewoo modelo dta-21bra llego con falla vertical le canvie el integrado utc78040 salio la falla pero calienta demasiado ysalio estirado por fabor una ayudita le agradeseria doble_rr1968@hotmail.com
21/2/2012 01:43PM
amigo montastes el mismo vertical? y si es asi revisa los filtros de esa zona, tambien es bueno que revises los voltajes que le llegan al vertical es probable que le este llegando mucho voltaje
23/2/2012 09:35PM
amigo le cambie los filtros de la zona vertical y sigue calentando igual y le llegan 18 voltios le agradeceria si me sigues ayudando. byers86
23/2/2012 09:39PM
revisa tu yugo que no este bajo de inpedancia agregale un disipador mas grande al integrado..suerte
23/2/2012 10:04PM
amigo los filtros del vertical tienes que cambiarlos por la misma capacidad de microfaradio. no seria que los cambiastes por unos de mayor capacidad. ojo porque sale la imagen estirada
23/2/2012 10:20PM
muchas gracias pero los filtros los cambie por el mismo valor voy a revisar el yugo y le informo .byers86
25/2/2012 11:57AM
buen dia amigo sino es muy costoso el vertical te sugiero que montes otro, hay piezas que vienen malas , te lo digo porque me ha pasado muchas veces. otra cosa trata de conseguir el original. eso aunque paresca raro tambien me ha pasado que monto reemplazos y no me trabaja bien y monto el original y resuelto el problema, suerte
05/3/2012 09:47PM
amigo le monte el integrado original y calienta igual ese tv me tiene loco no encuentro que acer si me ayudan le estaré agradecido
01/8/2013 08:00PM
me acaba de llegar un tv daewoo dta21bra , no prende zener ka431 malo , tv enciende falla vertical la78040 LO CAMBIE SALIO ESTIRADO Y CALENTABA MUCHO , CALIBRE FUENTE A LOS 123.5V Y CAMBIE MEMORIA EPROM SE SOLUCIONO PROBLEMA
