[Solucionado] TV DAEWOO lo apagas y se queda con una línea Horizontal
20/8/2012 08:38AM
Hola,
Tengo un TV Daewoo que cuando lo apagas se queda con una línea Horizontal en el tuvo de pantalla ya revise todo lo que corresponde a fuente, salida horizontal, flyback, todos los voltajes están en orden no me doy cuenta de la falla si alguien me puede ayudar lo agradecería mucho.
Saludos.
yassed 9
28/8/2012 02:21PM
Chassis CN-201A-B Manual de servicio
Daewoo DTQ-14Q1FS, 14Q2FS, 14Q3FS, 14T1AS, 14T2FS, 20Q1FS, 20Q2FS, 20Q3FS, 20T1AS, 20T2AS, 20T1FC, 20T1FS, 20T2FS, 20T3FS, 21T1FS, 21T2FS, 21T5FS, 21T9FS
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10243_Chassis_CN-201A-B_Manual_de_servicio.pdf
warneri92 13.569K
20/8/2012 04:15PM
yo creo que todo indica que no esta apagada. o sea si se apaga digitalmente pero ya se cercioro que no este oscilando? o sea los cañones prendidos?
warneri92 13.569K
21/8/2012 08:44AM
Gracias por su comentario.Si como tu decias el TV se apaga digitalmente pero los filamentos estan prendidos.Que puede estar provocando este defecto.
Saludos.
yassed 9
21/8/2012 01:11PM
esto tiene que ver con el voltaje de stand by hagase del diagrama para que cheque todo lo pertinenet4 a la fuente de stand by debe de apagarse si no le falta ninguna pulso o estado alto 5v el estado bajo es 0 voltios
warneri92 13.569K
28/8/2012 08:27AM
Hola,
Alguien puede ayudarme con el diagrama de un TV DAEWOO Modelo DTQ-20t1as
Chao.
yassed 9
28/8/2012 04:11PM
En condiciones normales de funcionamiento el pin 21: H-VCC del I501: LA78070A Jungle/Chroma controla el encendido (ON: 7,45VDC y apagado (OFF: 0VDC) del TV, si esto no se cumple rigurosamente al mandar la orden de apagado desde el C/Remoto o desde el panel el TV no apagará por completo entonces verificar que no se encuentre defectuoso el conmutador o "llave" electrónica formado por los transistores Q404: KTC3205Y, Q401: 2SC2412K y demás elementos asociados, por cierto el pulso de lógica negativa presente en el pin 42: POWER del MICRO I701 deber llegar a la Base de Q40...OFF: High (H: 1)...ON: Low (L: 0)...en consecuencia si el pulso llega correctamente a la Base de Q401 entonces verificar que este no se encuentre abierto o que Q404 presente "Fuga" o "corto".
Saludos!!
Joansoler.
joansoler 14.262K
