tv daewoo dtq-141fc no enciende
20/4/2017 10:45PM
hola
disculpa estoy arreglando un tv daewoo dtq-14v1ssfg modelo dtq este no enciende, cuando lo conecto este solo hace encender el led por unos segundos y ya no reacciona.
Ultima edición por santos tecnico el , editado 1 vez
20/4/2017 10:52PM
amigo esa falla es tipica de daewoo.
revisa o cambia el yugo.
salu2...
20/4/2017 11:13PM
santos tecnico escribió:hola
disculpa estoy arreglando un tv daewoo dtq-14v1fc modelo dtq este no enciende, cuando lo conecto este solo hace encender el led por unos segundos y ya no reacciona.
hola colega desconecte el conector del yugo y encienda el tv si arranca y no se apaga el yugo esta malo haga la prueba solo por unos segundos saludos comente .
atte hector de venezuela
hace 3 semanas
hola colega, realice lo recomendado, pero aun asi la falla persiste ya he revisado la fuente y no encuentro elemento defectuoso, veo el strwg6753 pero creo ha de estar bien
hace 3 semanas
hola amigo revisa los filtros de la seccion vertical. prueba desconectando el ic. de audio, y revisa los pulsores o swish estos tv tienen esa caracteristicas que si alguno de los pulsores esta pegado se bloquea has todo lo indicado paso a paso. saludos
hace 3 semanas
[quote="santos tecnico"]
hola colega, realice lo recomendado, pero aun asi la falla persiste ya he revisado la fuente y no encuentro elemento defectuoso, veo el strwg6753 pero creo ha de estar bien[
Atte Hèctor de venezuela
hace 3 semanas
[quote="hector eduardo añez"][quote="santos tecnico"]
hace 3 semanas
amigo esa prueba de desconectar el conector del yugo o cortar uno de sus cables no se puede hacer con esta marca ya que si uno de los 2 devanados del yugo se encuentra abierto o hay recalentamiento en ella la fuente se protege.
suerte!!!!
