tv daewoo dta-21bra imagen defectuosa
16/2/2012 12:27PM
hola compañeos, tngo un problema con una tv daewoo dta-21bra, la falla es la siguiente; el tv enciende todo bien audio y todo normal, la falla es como si tuviera un daño de vertical pro en forma horizontal a lo alto de lantalla, no tngo idea d lo que puede ser ya remplaze la memoria, pro la falla continua, agradesco su ayuda amigos de antemano gracias...
16/2/2012 12:36PM
Hola amigo te refieres a que esta cerrado de los lados , 2 franjas de lado izquierdo y derecho ? . Si las franjas son rectas es problema de anchura y si son curvas el llamado efecto cojín en problema es Pincushion .
Comenta resultados y valora la asistencia .
¡¡¡¡¡ Saludos !!!!!
16/2/2012 12:36PM
Podrias dar una explicación mas detallada de lo que aparece en la pantalla? pasan rayas o da una sola linea?
16/2/2012 12:53PM
el daño es exactamente como dice el amigo Gustavo Tobar, es el efecto cojin pero no se como solucionarlo
16/2/2012 01:17PM
Revisa el diodo D412 y los componentes asociados ( conectados ) a esa etapa .
Uploaded with ImageShack.us
16/2/2012 02:02PM
hola amigo gracias por el dato y la imagen, cambie algunos filtros y el efecto cojin desaparecio pero las franjas continuan esta vez en linea recta
16/2/2012 02:03PM
las franjas son rectas como el problema de anchura
16/2/2012 04:10PM
Si no son muy anchas las franjas puedes intentar hacer el ajuste entrando al modo de servicio y modificar el parámetro H SIZE ( anchura horizontal ) .
08/7/2013 11:37PM
tuve esa falla en ese modelo y le cambie yl e cambie el integrado vertical y listo,
